Machete2231
Весь контент Machete2231
  1. Все равно не работает. Подскажите стандартный набор зап частей, катушек и М.С. которые выгорают, закажу и все махом перепояю. Сергеко стучу в скайп, помогай=) в моей глубинке никто не хочет братся за ремонт а у самого опыта мало.
  2. нашел z3 z4 на плате с реле выбиты. Не звонятся. Какой у них номинал?
  3. Да нет, без шнура горит красный. не пускает меня в смартбокс. и по бт и по шнуру. проблема ушла глубже я думаю. и эта проблема не одна
  4. кондеры не беда, а как проверить м.с.? есть подозрения что могла слететь мс отвечающая за к-линию, но в таком случае я бы зашел в смартбокс. - хотя я и не мог, но после подключения шнура вообще горит только красный диод.
  5. Итак принимаете в клуб убийц смартбоксов? Дело такое: После диагностики на подсевшей батарейке читал вояджер по ОБД. Диаган разрядился и вырубился. Но с ним все нормально. Все дело в смартбоксе. Зарядив лаунч, продолжил диагностику, связь с эбу обрывается, тоесть ошибка подключения. Предположил что отвалился БТ модуль в СБ. Подключил провод, после чего лаунч завис.И на смартбоксе горит только красный диод. Итак что получается- При подключении к колодке горит только красный диод. При подключении к СБ ошибка - выйдите из диалога. Разобрав СБ я заметил что треснул корпус катушки L2, но она прозванивалась на обрыв. "заменил" (проблема не исчезла). Визуально все в порядке. Подскажите как выбраковать все остальное
