temych_p
Весь контент temych_p
  1. Я себе прошивку делал на базе L29, но калибровки затянул от Е65. Имхо слишком разные моторы, разная фаза впрыска, углы, момент двигла и т.п. И еще. Мне удалось добиться нормального ХХ только изменив тарировку РХХ, подняв на 35 шагов. не знаю почему так, но тоьлко так получил идеальный ХХ, без провалов при переключении и т.п.
  2. Начать с чистки ДУ, канала вентиляции и т.п. Это первое. Второе - выстаивть ХХ около 900 оборогтов, немного поднять топливоподачу на ХХ. Базовая 70. Как праивло 75-85 и 900 оборотов дают достатоно хороший ХХ при исправном моторе. Моежте покопаться на форуме http://tavria.org.ua/forum
  3. Доработка блока , Тянешь проводок от датчика температуры воздуха ДМРВ к ЭБУ, и льешь прошивку от нивы.
  4. попробуй ff_m7v03e65 У меня такая стояла, расход был отличный. А потом я доработал блок, залил от шнивы, и теперь ненарадуюсь... или серийные серийные для 2112 Е3. Имхо перейти на Евро2, доработать блок и влить от шнивы....
  5. Приветю. Залил на бош 7,0 прошивку M7V03E92, в неф обороты ХХ при 88 гралусах 1000 (где-то так), а на машине - 800-840... Как повысить, что еще подправить?
  6. Првиет. Прошил, доработал, но есть провал на нейтралке до 600 оборотов. Стукни в аську или скайпу, плиз...
  7. Провод протянул, в разъем ДМРВ отлично подходят клемы от ЭБУ и от мамки магнитол. Вытащил резиновую заглушку из разъема ДМРВ, сделал в ней дырку, натячнул на провод, обжал клему, запихнул в разъем, заткнул резинкой :) Блок доработал, есно. Вопрос - при переключении на нейтралку обороты проседают до 600-640. Что подправить в прошивке? Если не сложно, стукните в аську, знающие люди :)
  8. Маленькая микросхемка, 6*4 мм, на ней написано 24с02, 8 выводов.
  9. Купил едостающие детальки для 7,0, буду паять на днях. А какие калибровки рекомендуешь поправить? может есть уже дготовленное для этого дела (двиг 1,5/8)?
  10. А если не тянуть провод? А если обязательно тянуть, то как лучше? через какие щели и как лучше прикрепить провод к ДМРВ?
  11. Что имеется в виду под широкополосным датчиком кислорода? Лямды нет, есть только в ресивере датчик абсолютного давления. Это он
  12. Что такое ШДК? Я непротив прокатится с ноутом в машине, только надо понять, что и чем смотреть и потом править.
  13. +1 к вопросу :) Знакомый поменял распредвал, говорит, стала на верхах после 3000 лучше крутиться, но просит меня подпраивть прошивку под этот вал. Смотрел прошивки стоковые от сенса 1,4, там другие углы зажигания. Но если с тюнинговыми сравнить - так оно и непонтяноЮ, везде наркучено :)
  14. Ок, буду пробовать. осталось подобрать хорошщие калибровки, чтоб и заводлилась хорошо на горяую/холодную и ехала :)
  15. Еще вдогонку. ДК живой, но нейтрализатора уже нет.
  16. Добрый день. У меня сецчас стоковая прошивка M7V03E65 (2111-1411020-40). Я немного занимаюсь диагностикой и попутно хочу перешить свой блок. Подскажите плиз, что лучше - залить более динамичные калибровки для моей прошивки или прошить фулл M7V03E75 или M7V03E92? На машине пролучится прошить или надо снимать? или можн подкинуть питание на 50й контакт и шить на машине?
