Vanik-kuregyan
Весь контент Vanik-kuregyan
  1. Актуально еще :?
  2. Думаю если ввести 30623790 в поисковике, вы найдете фото блоков которые размещают в интернет магазинах (разборки) по б.у. запчастям. По этим фото вы все надписи и увидите. Будет слишком зашкварно (жирно) если и это за вас будут делать форумчане. Без обид.
  3. Все очень даже удобно, уже привык. Единственно больше нравится стиль "дефолд", чем по умолчанию "Pro Blue"
  4. Вот каталожный номер блока для B4204T 30623790
  5. Чем пытались сделать диагностику ? Сигнализация есть? Иммо проверить нужно
  6. Сейчас уже вполне хорошо, только не могу понять, заходил в этот раздел или нет, не понятно есть новая тема или нет. Раньше жирно выделялось. 🤨
  7. Точняк ) сделал все получилось ) 😁 SWAP Lexus RX450 2018 83800-48T10 16923km 93C86.bin
  8. в кальке сообщение "Контрольная сумма: Ошибка!" 🤔
  9. Полет нормальный )
  10. на интерес попробовал, вывод: кривой дамп или что то не то с моим калькулятором. Кто пробовал ?
  11. Добро всем. Имеется магнитола на Nissan Laef 2012 кузов ZEO, скорей всего кларион пока не смотрел, машина с Японии соответственно все пишется на японском, нужно русифицировать. кто поможет в этом вопросе ? Естественно за вознаграждение.
  12. Сорян, прочитал оказывается в BP9345 действительно есть иммо.
  13. Имибилайзер или пин магнитолы ?
  14. Вот схема подключения
  15. Попробую, еще варианты ?
  16. Всем добра. Машинка Kia magentis 2007 года, горит srs вычитали китайским делфи вот такие ошибки (в приложении фото) Машина в аварии никогда не была, ошибки не скидываются. Предполагаю что необходимо заменить под рулевой шлейф. Как считаете решит проблему ? может кто сталкивался на практике.
  17. Можешь попробовать поискать на форуме в разделе "купля-продажа" для твоих целей ESL 27 v 3 вполне сойдет, v 4 подготовлен для модулей с блютуз (которые еще разрабатываются )
  18. если Ford focus ​то максимально экономичный вариант это ForScan + Elm 327 переделанный, если рук нет переделывать или времени, то лучше ELS 27 и только оригинал, Китаем завалишь.
  19. Есть мануал ? для ознакомления с возможностями.
  20. KIA optima 2011 Америка автоматичское складывание зеркал, просят отключить эту функцию на период зимы, подскажите какой программой можно делать такие настройки в КИА. К примеру для фордов это Forscan, Митсубиси это Etacs Decoder или MMCodingWriter что есть для Киа ?
  21. Пробовал поменять дамп с русской панели, язык не поменялся, мили перешли в километры, при этом загорелся АБС Пришлось вернуть родной дамп в миллях, Стулом (ориг) не смог перевести мили в км в родном дампе. Панелька 940312t270, кто поможет с переводом на русский или хотя бы мл в км. ? родной дамп имеется !
  22. Сними стрелки посмотри что спереди, по идеи там должен быть чип 24с08 Есть мануал на CF MOTO 500А но там другая панелька.
  23. Врятле проблема в дампе, если туда никто не лез и ничего не терли. Предлагаю снять насос подключить и попробовать вручную поднять и спустить поплавок (при этом смотреть на панель приборов). Была аналогичная проблема с бвм ф07, там поплавок зависал в середине,проблема была решена простым поддергиванием рукой и все встало на место. Неисправность появилось в следствии промывки бака от воды.
