rafisv
  1. Подключаться на заведенном двигателе или зажигание включить достаточно?
  2. Пробовал через терминал запускать автопоиск протокола, не соединяется. Мне сказалаи, что иммобилайзер может мешать. Программно это обойти нельзя, я так понимаю. Скажите пожалуйста, какой ELM и как подключали? У меня тоже шеви 2005 г. BOSCH MР7.0 21230-1411020-10 0. Как будто К-линия не подключена.
  3. Там не сказано, что будет работать. Отключать иммо и обнулять еппром сложновато.
  4. иммобилайзер после этого по прежнему будет работать? У меня он активирован.
  5. А как его смотреть?
  6. Пробовал и ее в том числе, и другие. БТ не вызвает проблем. Разъем 16 пин ОБД2
  7. В тексте описано, как снизить энергопотребление с 358 мВт до 8мВт. Один из этапов данной модификации включает отключение модуля R20/21, что выключает К-line и поддержку ISO-9141/14230. Что в тексте не написано, так это то, что 33кОм ставят на R21, если бортовое напряжение низкое (севший аккумулятор), это уменьшит ошибки. Дополнительно дамп OBD буфера >at bd at bd FF 10 DF 81 FE A6 BA 41 01 DF 26 C9 41
  8. На схеме, рядом с R21 стоит звездочка, а справа написано: "См. текст". Текст в студию
  9. Авто ВАЗ-21236 2005 г. При подключении не соединяетс с ЭБУ elm327 bluetooth mini 1.5
  10. С другими - такая же беда. Как это проверить (мультиметром или еще как)? Корпус прозрачный и видимых неисправностей нет. ELM mini bluetooth v1.5 (или 2.1)
  11. Установил test 4, все то же. Ничего не изменилось, на ELM горит красная лампочка. Переподключается через 1-2 сек.
  12. Время создания файлов одно и то же, потому, что они были скопированы на компьютер, и только оттуда заархивированы. Во время соединения программа выдавала сообщения о подключении к OBDII, далее - дисконнект, и по кругу. Все это за 5-7 сек.
  13. Авто ВАЗ-21236 2005 г. При подключении не соединяетс с ЭБУ elm327 bluetooth mini
