serg bugach
Весь контент serg bugach
  1. Доброго времени нужна помощь очистки краш GEELY SX11 HW644544200 SW L4538ACL P36 Сам потер неправильно geely flach3.rar geely flachclear prob1.rar
  2. Доброго времени! Нет! В общем вроде сделали " девственность", привязку, имеем:- статус блокировки On Дополнительно теперь не получается изменить конфигурацию коробки системы охлаждения (возможно из за статуса) В моей практики было такое на 1007( тот правда запускался) кончилось заменой ЭБУ и привязкой Возможно скупой, платит дважды< Это я про себя> Работал лаунчем - может в этом проблема Пытаюсь разобраться Будут новости напишу
  3. Доброго времени! Peugeot308 2010года ecu RB CMME MEV174 CEM1 MEV17.4.2 (SAK-TC1767-256) Автомобиль (только приобретен) Двигатель запускается непредсказуемо может запустится с первого раза или с 20 температура не влияет В ecu весит флаг блокировки запуска. Bsi ключ видит Диагностика выдает в ecu более 10 ошибок. Ошибки не удаляются Возможно нарушен дамп в ECU Нужна помощь в оценки дампов или vergin для привязки ECU Дампы ECU BSI с ув Сергей PEUGOT.rar BSI 308 ST95128.rar
  4. Доброго времени! Приобрел прошивку в магазине ссылка пришла По ссылки не скачивается?!
  5. впаять попробую А на счет софта ??? Какой нужен ? В курсе софта ?
  6. serg bugach опубликовал тема в XPROG-M
    Доброго Времени! Подарили процессор для программатора ! информации больше нет Вопрос может кто в курсе ?
  7. Это который 'лодырем' называют? Разговор не идет по поводу прошивок ! о загрузчики перекрывающем данные типы авто с этими блоками? точно с названием ниссан
  8. Доброго времени! Есть задача Программирование ЭБУ Лада гранта. Дэу нексия 2012-2014г Лифан солано с Эбу мт22 и ниссан альмера 2014г Хотелось бы помощи и совета специалистов в этом деле по подбору оборудования фактически нужно перепрограммировать данные авто под газ (4 поколение) интересуют критерии ЦЕНА НАДЕЖНОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ
  9. Думаю, что эти датчики не заменят родной ДД Диамага, но в качестве электронного компрессометра сойдут. А каково максимальное измеряемое давление у них? Т.е. когда ограничиваться пик начинает? Этот вопрос привел к мысле попробывать этот датчик на дизеле думаю будет работать Ребята попробуйте может кто быстрее проэкспириментирует только отпишитесь по результату по поводу измерения давления в топливной системе тоже есть мысли попробывать
  10. разброс есть конечно- считаю не критьичен ! по температуре не обращал внимания от источника питания датчиков зависит показание т е подключиш 2 калибровка немного сьезжет и т д эта проблема решается путним стабилизированным источником питания 5 вольт рекомендую повторить думаю не пожалеете
  11. Полностью свами согласен ! Ограничение не проверял Исходя что дптчик с гура думаю за30 бар использую и для измероения давления в системе смазки и всистеме ввти втек
  12. :36_1_33: Все! победил. Особо не заметил желания помочь! ? (это конечно печально) Спасибо единственному человеку u-vovchika P.S Проблема решилась при помощи МБС-9
  13. Перешил атмегу дамп с форума взял 1,1 версию и 1,2 ОШИБКА !! епром пишет появилось желание выкинуть прогер!
  14. Доброго времени! Приобрел xprog 5-0 eeprom читает разные пишет тоже все нормально подключил atmeg8 выдает ошибку Communication eeror1 на другом программаторе все в норме пробовал другой мк тоже самое только в профиль Вот такая проблема?
  15. DENSO 499000-7150 (TOYOTA89448-51010) Сегодня постараюсь фото сего девайса скинуть ! и скрины работы
  16. Я использую датчики давления с ГУР TOYOTA питание 5V а выход на осциллограф шланг тормозной и переходники ( токарь переходники выточил копейки) В Diomag2 можно калибровать любые датчики Для калибровки использовал прибор для проверки свечей Датчики спросом не пользуются ст оят на разборке копейки Очень удобная штука и надежная Для измерения разряжения впускного коллектора использовал MAP от ЗАЗ шанс
  17. Доброго времени!Есть наработка по Датчикам давления очень надежные и главное копейки стоят (доступные при этом) Измеряю давление в цилиндрах давление масла в системах ВВТ и тд давление в цилиндрах измеряю во всех одновременно в режиме прокрутки Есть интерес могу поделится
