endru
Весь контент endru
  1. Не могу ответить- KTS как-то читает скудно, чем лучше читать.?
  2. Поставил петлю- накачки нет, , плюс есть 12в, присутствует минус, бодик я так понимаю стоит в ногах водителя с лева?? Помогите схемой иммо. Сигнализацию снял, и метку удалил. Вроде бы все.
  3. Антенна стоит как обычно на замке, или если смарт присутствует- в другом месте.??
  4. На лобовом светится при прокрутке красным. Хорошо мои действия в этом случае, получается не работает усилитеь. Обычным тоже не заводится, смарт в кармане- на приборке все гаснет- а вот на лобовухе не тухнет , пните , задайте направление,
  5. endru опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго дня- подскажите как привязать радио канал на Туксоне.
  6. Усилитель?? Ключ красным не горит, сначала загорается при включении зеленый ключик, потом красный и тухнет. Если бы усилитель он красным горел?? Поправите меня может не прав. 1610- не трется- после попытки запуска вылазит 1614.
  7. Не отреагировала собака.
  8. endru опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго дня. Стоит мобиль в ремонте Из ошибок в моторном р1610- р1614 ошибочная функция блокировки движения. После долгой стоянки и смерти акб ( хотя не признаются). Какие методы борьбы подскажите. Стояла сигнализация и метка Skybrake dd2+ отсоединил ошибка не удаляется 1610.
  9. Спасибо за ликбез, На Трафиках 8- 12 годов в абс тоже не пишет??
  10. Блок абс стоит- там тоже пишет??
  11. Добрый день, вопрос на этой модели пробег только в доске висит или еще где зарыт, что нужно учесть при корректировке??
  12. Стоит блок управления CR/EDC SID803A питание приходит по АСС на B- J3 B-K2 B-K3,( по ESI tronic схема) а вот вопрос постоянный плюс откуда идет на блок. И назначение контактов С-H3 и C-J3 - не нашел описания. Подскажите если кто знает.
  13. Добрый день- помогите распиновкой блока салонного в ногах пассажира, Все предохранители целы- на диагностику не выходит, стартер не запускает. Может кто пнет в какую сторону капать.
  14. Датчик егр заглушили где только могли, сам датчик, да еще поставили заглушку перед датчиком в трубке очумелые ручки.
  15. Спасибо за совет посмотрю, все может быть.
  16. endru опубликовал тема в Honda, Acura
    Ошибка P0401 cистема egr низкий уровень рециркуляции.Мобиль приехал с кучей ошибок в том числе и по EGR датчику- датчик пришлось заменить, так как очумелые ручки не корректно его разобрали. Мобиль уехал откатал три дня и вылезла ошибка .Пните в какую сторону копать??
  17. endru ответил endru тема в Renault, Dacia
    Он уложен качественно даже на столе признаков жизни не дает. Пять вольт присутствует, допустил ошибку - управляющий на 2-3 цилиндр отсутствует- это я так понимаю и есть причина отсутствия искры. на всех цилиндрах.
  18. endru ответил endru тема в Renault, Dacia
    Да тут не будешь уверен не в чем, у кого брал комплект - говорит машина была после Дтп, все может быть. Хорош, спасибо за совет, завтра гляну и отрапортую.
  19. endru ответил endru тема в Renault, Dacia
    Да нет все в норме, плюс как положено, и импульс какой-то кидает, Форму не смотрел сигнала( кинул диод). Но чувствую придется глянуть.
  20. endru ответил endru тема в Renault, Dacia
    Ну если бы 5в не было- ругался, но положение дросселя и разряжение в коллекторе или я не прав?? Тазик этот достал- только ленивый не ковырял.. Уже перестал удивляться.
  21. endru ответил endru тема в Renault, Dacia
    Привез комплект , моторный, BSI, ключи- поставил, все заработало- на диагностику вышел , но машину не запустил- выкинул две ошибки - обрыв кат зажигания 1-4 и 2-3, подставил рабочую катушку - результата нет, Смотрел сканматиком - ка-то интересно он прописывает - катушка зажигания 1-4 ошибка драйвера, как понимать = трудности перевода??
  22. endru ответил endru тема в Renault, Dacia
    Подтянул, полностью комплект, моторник, BSI , появится время буду ставить, старый на столе попытаюсь запустить,- может его BSI душит и он без него запустится.
  23. endru ответил endru тема в Mazda, Ford
    После чистки форсунок ошибка ушла.
  24. endru опубликовал тема в Mazda, Ford
    Машина с пробегом 51тыс, за светился, чек поехал хозяин к офицалам, расчесали красиво сказали что почистили форсунки( не снимая - типа там какой-то насос который сильно давит и надо чистить так) Через 100км чек весело заработал. Почитал - ошибка висит одна Р2177- KTS трактует так Топливная система банка1 слишком бедная смесь от частоты вращения. Очень удивил KTS по текущим параметрам, очень скудно. Двигатель работает ровно, без нареканий. ( подсос отсутствует) , Вопрос где собака порылась, или форсунки или не корректная работа первого датчика кислорода, из значений по датчику на прогретом моторе KTS снял только величина коеф лямбда 0.93- до 0.99 ток зонда лямбда -0.01 до 0.04 лямбда интегратор -0.8 до 0.0 Допустил ошибку С MAX тазик.
  25. endru ответил endru тема в Renault, Dacia
    С рабочего тазика был снят, ну и без видимых повреждений корпуса( не разбирался).
