endru
Весь контент endru
  1. Господа помогите- хотел прописать(SBB) клиенту второй ключ на Логане - попросил пин код , вопрос можно узнать пин ключа только по вину мобиля,??
  2. Там смесь подвисает.
  3. Тест не пробовал, каким сканером будем делать??
  4. Совершенно верно по измерительной части, проблема а не по подогреву, заказал датчик , о результатах напишу. Могло быть так что и тот датчик который менял был не корректен.
  5. Проводка без проблем,правда датчик ставил бу с такого же мотора, на нем два дня отработала, там есть условие появления ошибки - полная проводимость датчика менее 0.022 1/Ом - напряжение на выводе AF+ в течение 5.0 сек - 0.5 В или ниже - разница (AF+)-(AF-) в течение 5.0 сек - 0.1 В или ниже. Вот и голову ломаю- новый покупать датчик или нет??
  6. Меня интересовало кто сталкивался с этой ошибкой а не с маской в голове, или кто может ее расшифровать, и говорить общие фразы.
  7. endru опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    Висит ошибка р2238 - датчик подставил , чуда не свершилось проводку тряхнул, все культурно куда копать подскажите??
  8. Проверю, но не наблюдал.
  9. Давно смотрю на 900 с иммо работаю не так давно - думаю что в ближайшее время на Али закажу.
  10. Это бок завода или приобретенный, а каким сканером работать с Китаем интересней??
  11. Ключ ( сама плата дышит, светодиод моргает при нажатии) но​ на этом все заканчиваться. Простую процедуру пытался проводить, не прошло. Почему и спросил . Из ошибок в иммо висит текущаяя обрыв светодиода сигнализации, что не соответствует действительности.
  12. Корпус ключа поменяли.
  13. endru опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Был разбит корпус поменяли , машину только купил клиент толком не чего не говорит. Не могу найти как запустить радио канал. Помогите направлением.
  14. Автодата в онлайне ? и сколько на год если не секрет??
  15. Клип переводит??- есть в наличии, машина будет завтра.
  16. Заказали одну приборную доску R 8200 365 607D - приехала с номером R 8200 494 955А можно перевести в км и как ??
  17. Всем спасибо,получилось. Сенсеям буду в лычку стучать.
  18. ID 2C20B610 я правильно понял??
  19. Есть 7936 подготовленный под Рено, Есть TPX5 . Пробовал прописать36 в Канклипом не прописал. Есть из оборудования SBB.
  20. 2004 год, стоит 7946.
  21. endru опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Ключ был с радио каналом, хочу прописать PCF7936,есть номер в ключе EMCUAQN7 возможно сделать клон с этим номером?? Из оборудования есть ZebBull мини и Клип. Сильно не пинайте еще в этом не силен до Сенсея долеко.
  22. Не могу установить на 7 или он только на XP работает, не конектится.
  23. Понял. нужно брать TPX4 и можно сделать клон ZtdBull.
  24. А можно заменить PCF 7946 на PCF7936 ? PCF7936AS ?
  25. Добрый день , подскажите как правильно подобрать чип для клона на Китае, Мобиль Клио 2002 ID46 PCF7946 ● PCF7946AT transponder и что значит TPX4
