turbo870
Весь контент turbo870
  1. спасибо, так какую из них бдмом проливать?
  2. нетю тямь((( может кто поможет отсюда стянуть? там с регистрацией туго, может есть тот кто там зареген? http://mhhauto.com/Thread-VW-T5-Hot-Start-Fix
  3. Всем доброго времени суток, ищется фул БДМ100 VW T5 1.9 BRS 102hp 038 906 016 T 0281012761 EDC16U31 буду очень признателен если выложите тут или на почту foxy552@yandex.ru
  4. раз уж я тему создал и пытаюсь обучаться сам, но не без помощи конечно советов от мастеров в теме, то можно было бы и не писать пост про то, что мне нужно отнести это все третьим лицам, тем кто занимается этим профессионально, я тоже по тихой хочу обучаться лично для себя... так как руки не из Ж кроме ИК и фена есть еще паяльники, тестер, блок питания с регулировкой напряжения, всяческие трафареты, флюсы, очистители, припои, БГА шарики разного диаметра, ну и еще не вспомню по мелочам.
  5. Читайте полностью тему! Если у вас есть этот прибор, то вы найдете тут ответы на многие свои вопросы по нему, если вообще не на все! Много раз писали что перед использованием кесс2 следует его вскрыть и убрать остатки китайского флюса и пропаять микросхемы! в теме все есть.
  6. вот фото старого шильдика
  7. я перепаял эту микросхему, не обратил внимание что вин уже определился тот который нужно))) теперь бы фул залить и пробовать заводить))
  8. Ясно, тогда буду шить бдм100, только где взять нормальный фулл? и как вбить в ЭБУ вин тот что надо? со старого блока не считать уже ничего((
  9. Разобрал новый блок тот что купил, сравнил со старым, есть некоторые отличия по обвязке, перепаял обвязку как на старом блоке, заменил микросхему с иммо со старого блока, еще раз сравнил все, все верно, в новом блоке не хватало несколько элементов и микросхемы бош 30348, все перепаял со старого. Подключил на столе кессом2 блок отдал иденты, считал стоковую прошивку, а вот родную прошивку от фолькса Т5 скачанную в интернете заливать не хочет! где хранятся данные об автомобиле в блоке, вин там и т д? вот фото нового блока который купили... вот две программы, ту что считал и ту что нужно залить! то что считал фулл.rar то что надо залить.rar
  10. хорошо все сфоткаю)) хорошо понял я где еепром, эта микросхема целая) та что расколата это драйвер)) спасибо за попунктовый разжев что и как делать))
  11. Всем еще раз привет, купил другой блок только от шкоды суперб 1,9 EDC16U31, дело в том что говорили выше про иммо хранящееся в ЕЕПРОМе в бошевской микросхеме, ее перепаять со старого блока в новый нет никакой возможности так как она треснута пополам, отсюда вопрос, как вообще отключить проверку иммо?
  12. Всем снова привет)) Пришел такой же блок только от шкоды) подскажите кто знает, какие микросхемы сдуть со старого блока и перепаять на новый что бы с иммо проблем не было? ПС блок новый перешью прошивкой под конкретное авто!
  13. Похож на ШИМ контроллер, корпус sop-8 это вы наверное и без меня знали, а по маркировке прочел ток LUC 277G
  14. можно конкретнее про переделки, те что по мелочам? А обвязку поменять это я так понимаю расположение смд компонентов если будут отличаться расставить и перепаять как в старом блоке?
  15. Всем еще раз привет! Вопрос следующий на моем неисправном блоке номер 038 906 016Т, и еще бошевский 0281 012 761 есть такой же блок от ауди с номером 03G 906 016 MH и бошевский 0281 014 261 вопрос: оба блока EDC16U31 взаимозаменяемы ли они если в последующем перепрошить аудюшный блок прошивкой от фолькса? Если нет то какой лучше приобрести чтоб максимму что нужно было доработать это програмировать?? или может можно заменить на EDC16U1 или EDC16U34 с последующей перепрошивкой?
  16. а чего смеяться то, отпаять и припаять заново всегда занимало часа 3, еще когда чипсет паял на ноуте все проходило на ура. ну если откаяю я и что дальше? допустим так же греется, значит коротыши не удалил где то? или что, раз знаешь так подскажи.
  17. тоже самое ик станция для нижнего подогрева и паяльная для верхнего, нагрел, снял, удалил бга припой лентой, по трафарету припаял новый, пставил по ранее обведенным меткам и нагрел "до полной готовности"))
  18. вот держи https://yadi.sk/d/xb52GlahcVczU а мне бы те же файлы толькоо старой версии где их под 60метров, мож есть у кого?
  19. ставил)) а воз и ныне там, даж насос не крутит зато греется микруха про которую писал выше что делать ума не приложу, и нет такой платы у меня где используется этот контроллер
  20. Подскажите подробнее что не так, восстановил все слои платы порванной а именно 4 штуки, прозвонил все, коротышей нет. как проверить все это, схем не нашел нифига в иннете
  21. это уже новая микросхема, старую сломало пополам... это что за метод такой органолептический?
  22. вот и петрушка то в том что не хватает, а если цеплять от аккума то греется микросхема бош 30592, не пойму за что она отвечает, это драйвер что ли какой. у проца этого блока могут быть контакты просто висящие в воздухе?, тоесть не идущие ни к чему?
