denis8212
Весь контент denis8212
  1. Тоже так получилось, а вот смещение в ТРС в вольтах, в datasheet указано смещение -0.6v, но когда вставляю в прошивку ерунда получается, смесь не реально настроить, может он при отрицательных значениях не работает
  2. Всем добрый день, подскажите характеристики для bosch 0 261 230 037 Смещение характеристика ДАД в ВОЛЬТАХ ? и Наклон характеристики ДАД, кПа/вольт ?
  3. CRC код имеешь в виду? Так как у нас основная часть не совпадает, то и он не совпадет
  4. Пробовал задом на оборот, но код все равно совершенно другой, а что за контролька ?
  5. Всем добрый день, подскажите, есть инженерный январь 5, впаял rw1990, в него залил код, но получается так, что программатором код считывается один, а январь при считывании видит его другим, почему так происходит ?
  6. Искра есть, свечи сухие, такое ощущение что форсунки перестают брызгать, от ваза у меня рхх, дтож и коммутаторы. что интересно. если запуск удачный то в момент запуска желаемые обороты 800, а при не удачном, во время пуска желаемые обороты 0, опен диаг не было. снял sms diag https://yadi.sk/d/welTzjG839tWfH Все настройки пуска от микаса, интересно то что на холодную около 0 градусов заводится отлично
  7. Всем добрый день, кто знает подскажите, просто уже не знаю что делать, машина уаз Хантер, был микас 7.2 поставил январь 5-41, прошивка l43, машина на холодную заводится отлично, а на горячую вообще не хочет, все настройки для пуска стоят от микаса, ставил любые настройки пуска но машине пофигу, что может быть ? перед установкой января все отлично работало, если нужно логи сниму на запуске, странно что желаемые обороты при запуске когда стартер уже крутит стоит 0
  8. Профессионализм не профессионализм, но для газа нужна двухрежимная, что не позволяет j5ls
  9. denis8212 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Карта есть, настоящая, а прошивку у знакомых дешево покупал, вроде настоящая, заливал, заводил, нормально работает, но почему то нет моментного рхх, просто у меня нивовского рхх не хватает для змз 2.7л, особенно зимой чувствуется когда в холод заводишь (((
  10. denis8212 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Значит буду искать карты к ней, а прошивочкой не поделитесь, сейчас изготовлен рхх с шаговым от нивы, но сечение малое и 409 2.7 л зимой не заводится, а с завода стоит моментный рхх, поэтому и ищю прошивку ((( Значит буду искать карты к ней, а прошивочкой не поделитесь, сейчас изготовлен рхх с шаговым от нивы, но сечение малое и 409 2.7 л зимой не заводится, а с завода стоит моментный рхх, поэтому и ищю прошивку (((
  11. Что то не то дмрв точно пленка, у меня был микас 7.2 и тем более на хантерах насколько знаю нитиевых не было
  12. denis8212 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Люди а нет прошивочки с поддержкой моментного рхх?
  13. Сейчас посмотрел 20.3855
  14. Форсунки сегодня посмотрю, дмрв российский, я эти параметры из своей 514 прошивки вставлю, мне за основу бы взять, нужно именно для любого 409 2.7 литра )))
  15. Всем добрый день, подскажите как в прошивке отключить форсунки и бензонасос ? прошивка a5 05 n35 переделываю под газ
  16. Всем добрый день, очень нужна помощь, установлен январь 5 змз 409, нужна прошивка, если у кого есть или что нибудь подобное для основы, поделитесь пожалуйста, буду очень признателен )))
  17. А на какой прошивке делать не подскажите ? на j5ls или стандартную редактировать ? поставил два коммутатора на змз 409 с прошивкой j5ls но искры нет, + на - менял на коленвале (
  18. бцн - в diagnostic tool это коэффициент времени впрыска???
