Весь контент Bots21
дмрв denso подскажите тарировку,пожалуйста!
Траировку оставлять заводскую? Мне не нравиться что он в г/с, а мой заводской кг/с.
У кого не будь есть тарировка ДМРВ DENSO 22204-22010 / 197400-2030?
- TRS софт
Логи программы
Может кто не будь скинуть полностью русский ecuEdit?
Прошивки Январь 5.1
Не понял ничего, я нашел отличия только в прошивки J5D07Z21_41 и J5LS, есть смысл трогать или ездит с обычным квантованием?
Прошивки Январь 5.1
Кто нибудь знает как работает квантования оборотов? Мне сказали если правильно тронуть можно значительно динамику поднять, правда это?
Прошивки под распредвалы
На халяву отдали, хотел боши 107 ценик сейчас 4000р Да есть СТР, меня пугает динамическую производительность сильно отличается от стока, нашел в интерене почти от стока не отличается, хочу узнать какая правильней?
Подскажите статическую и динамическую производительность форсунок 0 280 150 560?
Прошивки Январь 5.1
Подскажи, как работает квантования оборотов?
Прошивки Январь 5.1
Подскажите, был полностью мотор 21124 и комп январь 5.1, спидометр ложила, сейчас поставил рамку с обраткой также пропилил ГБЦ и ресивер, в коробке пара 4.5, поставил БЦН и ПЦН от стока, поехал откатывать по атомику и столкнулся что машина на 4-й передачи едет 190 окола 7000об, включаю 5-ю и разгоняюсь 195 обороты 6000 и машина начинает дергаться, как я думаю что форсунки кончились или дела в чем та другом?
Кто не будь скиньте правильную динамику для 107 форсунок, давления 3.8ат, или скажите какая правильная здесь https://yadi.sk/d/UE7pUJNwe47qw
Подскажите правильную динамику для 107 форсунок, желательно для давления 3.8, вот что я нашел https://yadi.sk/d/lmoV-9PEdtQhM
Прошивки Январь 5.1
Кто может скинуть карту прошивки j5ls_v46b или j5trs239?
нужна схема инженерника J5
Разобрался зачем эта микруха нужна? У меня тоже впаяна, кто та впаял.
Прошивки Январь 5.1
Правильно я понял загруска форсунок 100% получилась на 7000об, дальше ели набирает. http://i072.radikal.ru/1411/6c/694c2c663b79.png
- Прошивки Январь 5.1
Прошивки Январь 5.1
Каждому нравится разная, а н35 самая ровная и расширенные некоторые настройки, а много вообще перемешанные делают что хотят. Вот мой мотор катал сначала: 21124 мотор, божья искра, ДЗ 56мм, паук и резонатор и глушак самопал, рамка и форсунки старого образца с обратно давка 3ат. Потом дособирал полноценный мотор 21124 форсы и рамка его без братки и бак с обраткой давка 3,8ат, вот что получилась БЦН и ПЦН котал на одинаковой трассе, бензине и полный бак в обоях случаях, вот только отсечка в первый была 6800, во втором 7400, поправку ставил в 1 в обоих.
Прошивки Январь 5.1
Бери прошивку J5V05N35 и крути верти меняй что тебе нужно Уже все давно на Я7.2, а на Я5.1 уже никто не делает, только онлайн катают. Божью искру делать 2 чеса с установкой, там надо 4-5 деталей выпаивать.
Прошивки Январь 5.1
Подскажите что можно сделать с этой пришивкой, самая бодрая на моторе 21124, смесь сильно задрано, заметный подхват окала 4000об, производительность форсунки стоит большая ставил от 1.5л, заводится плоха на холодную. https://yadi.sk/d/i8w8ZfvmbrE5X
Прошивки Январь 5.1
Сегодня проверял как едет с приорой, обычная прошивка J5V05N35 с откатоной БЦН и ПЦН, ехала чуть быстрей, шили прошивками и побывали меняли цикловое наполнения на откатанное, что получилось самая быстрая J5D07Z21-41 на 2 корпуса уезжал, J5D07T03 чуть слабей, SPORTT1 как сток, вообще БЦН и ПЦН получались почти как I205D057 небольшая разница концовка не падает почти, но у меня и паук и дроссель 56 и холодный впуск. СО есть смысл настраивать через icd?
Прошивки Январь 5.1
Я сделал уже массу надо к коричневому подключать, а я к другому подключил, питания было но комп не видел, про бортовки знаю бывает мешает, уже и смесь откатал.
Прошивки Январь 5.1
Чего хорошего нашел в этой прошивки?
Прошивки Январь 5.1
Хотел откатать смеси не смог соединится с мозгами, при помощи BM9213 через него шьет без проблем, бортовик читает все без проблем, в чем проблема? С проводами все хорошо проверял неоднократно. Помучил прошивку z21 срастил с J5D07G32, углы задрал, едет вроде также, подскажите что еще можно сделать. https://yadi.sk/d/QmKHTgzPbfZkX
Прошивки Январь 5.1
Понял спасибо, мне говорили что надо стремится к 12.8 самая сильная динамика, это так?
Прошивки Январь 5.1
Смесь какую лучше выставлять для родного дк?
