Linda cai
Весь контент Linda cai
  1. У Xhorse нет официального сайта. Все посредники. Я купил VVDI2 и VVDI Prog от vvdishop.com, они могут напрямую поговорить с инженером завода Xhorse. Устройство оригинально и обслуживание хорошее.
  2. Linda cai ответил masek тема в XPROG-M
    я не могу установить XPROG 5.50 на Win7, WinXP sp3 нормально. см они XPROG 5,70, может быть установлен на Win7 64-бит
  3. он говорит, "OEM", так что это клон, не Xtool или obdtstar сделанный инструмент
  4. Я вижу много учебник видео руководство на веб-страницу продавца, мне это нравится
  5. некоторые сравнивает с запуском и некоторые говорят, в Delphi / AUTOCOM, некоторые говорили, что это обновление бесплатно и лучше, чем Автоком
  6. XPROG V5.55 или VVDI-PROG, смотреть: прочитайте CAS4 5m48H с VVDI-прог https://www.youtube.com/watch?v=CeI2fMTGArY
  7. Это реальный продукт Xhorse?
  8. V4.88 не может сделать Benz W212, V4.94 может
  9. Что это лучшая цена для V2.8
  10. У меня есть вопрос. Знаете ли вы, ALLSCANNER VCX- плюс с новейшего программного обеспечения Porsche PIWIS и программного обеспечения JLR? Так что я не нужно покупать PIWIS или Mangoose? Allscanner VCX?
  11. Linda cai ответил 2114 тема в Чип-Тюнинг
    Вот список автомобилей KWP2000+ руководство Установить драйвер: - Установите пакет драйвера на свой ноутбук / ПК. - Подключите KWP2000 PLUS Flasher к свободному порту USB. - В окне, переход в папку, где установлен пакет драйверов. - Перезагрузка. Как прочитать данные из поддерживаемых ЭБУ: - Подключите ECU Flasher KWP2000 PLUS, чтобы компьютер USB порт и к диагностическому порту автомобиля - Запустите программу связи в компьютере. - Повернуть ключ зажигания в положение "ON" (Не запускайте или запустить двигатель) .. - Выберите тип ECU вы хотите для чтения / записи от данного списка. - Выберите дополнительные опции (в случае необходимости) - Нажмите кнопку READ для считывания исходных данных (если поддерживается). - Сохраните файл на жесткий диск, редактируют или препровождают его в другую папку Как записать данные в поддерживаемом ECU: - Подключите ECU Flasher KWP2000 PLUS, чтобы компьютер USB порт и к диагностическому порту автомобиля - Запустите программу связи в компьютере. - Повернуть ключ зажигания в положение "ON" (Не запускайте или запустить двигатель) .. - Выберите тип ECU вы хотите для чтения / записи от данного списка. - Выберите дополнительные опции (в случае необходимости). - Нажмите кнопку WRITE и выберите файл, который вы хотите написать - Следуйте инструкциям на экране - Переключите ключ зажигания в положение "OFF" и подождите 10 секунд, прежде чем снова запустить двигатель. 1 Чтение EEPROM чип ECU Сначала выберите автомобиль и тип экю двигателя вы хотите для чтения / записи от данного списка. Если у Вас возникли сомнения по поводу типа ECU, вы можете проверить его из программы. Когда появится диалоговое окно просто нажмите на вкладке INFO и ждать, пока программа для связи с ЭБУ. Мгновение спустя, информация о типе ECU будет показано. Просто нажмите на вкладку "Чтение", чтобы гарантировать, что вы будете иметь копию оригинального файла (в случае есть некоторые проблемы позже). При запуске программы чтения чип в ЭБУ, не прерывайте процесс в этот момент. Выберите, где вы хотите сохранить исходный файл и назовите его. Чтобы упростить работу, назовите его так же, как числа, которые появляются на дисплее окна "Информационные ЭБУ". Теперь программа предложит вам повернуть ключ зажигания в положение "OFF". Делай, как поручил а затем нажмите кнопку "OK". 2Writing в EEPROM чипа ECU Выберите автомобиль и тип ЭБУ (как в процессе "читать"), нажмите на вкладке INFO. Откройте файл, подготовленный для вашего автомобиля или типа ECU. От дисплее, в правом окне вы увидите ссылку ЭКЮ, что соответствует открытому файлу. Чтобы подтвердить, что эта информация соответствует нашим типа ECU. Проверьте номера в обоих окнах такие же, только, чтобы не наделать ошибок стороне . Если вы абсолютно уверены, что все, что вы сделали правильно. Нажмите на вкладку PROG, система теперь стереть флэш ECU памяти и программу его с новым файлом. Пожалуйста не прерывайте во время этого процесса. Когда он закончил писать, просто поверните ключ зажигания в положение "OFF", а затем подтвердить, нажав кнопку OK. Подождите 10 секунд, и это делается! Теперь вы можете наслаждаться программу новый ECU.
