alex21007
Весь контент alex21007
  1. Здраствуйте! Кто подскажет про ME.17.9.71 шеви нива прошивки 2123B4724S и 2123B4701S можно заменять следюющими 2123B4745S.2123B4756S.2123B4777S Заранее спасибо!
  2. Здраствуйте. Кто подскажет как переделать прошивку м74.5 саn 768кб в 832кб мой программатор её не понимает.
  3. машина переделка ваз 2106 в инжектор и обратной переделки не будет
  4. Здраствуйте. Сможет ли кто нибудь отключить клапан продувки адсорбера в этой прошивке. Машина без него. Заранее спасибо!
  5. Здраствуйте ! Кто может помочь прошивкой под е2. динамичной. Шеви нива ME17.9.71 Любой из этих 2123B4724S. 2123B4701S. 2123B4756S. или Обменяю на купленные вот эти: 2123B4777S .2123B4745S
  6. Здраствуйте ! Кто подскажет что за прошивка слил м73 классика Без 2дк. Едет без провалов . расход в норме. только запуск двс плохой не как на 7.2 Заранее спасибо!
  7. Всё проблема решена.Всем спасибо за совет.Пробовал шить разными прошивками всё равно не то пальто.В оконцовке отдал контроллер знакомому мастеру который мно его зашил все проблемы ушли холостой в норме и провалов никаких нет да и динамика в норме я доволен. Тема закрыта.
  8. Пробовал и еепром шить не помогло дело точно в прошивке пробовал бесплатными шить с kipdoc на некоторых прошивках с холостым ходом всё было нормально но были вялые по динамике.
  9. С авто всё впорядке дело либо в контроллере либо в прошивке снимаю контроллер с другого авто ставлю на свою все проблемы уходят думаю раздел диагностики тут не причём поэтому хочу начать с прошивки
  10. другой с прошывкой i327rc07 и переделан под я7.2+ а этот контроллер не переделать просто так нужно допаивать много деталей
  11. Авто в порядке ставлю другой контроллер прошитый работает отлично а на стоке плавают обороты особенно при холодном пуске
  12. Подскажите где можно приобрести проверенную авторскую прошивку е2 чтобы работала на холостых нормально и динамичную без увеличения расхода топлива. Контроллер итэлма с прошивкой I327RD08. Разумеется не бесплатно. Большое спасибо.
  13. Здраствуйте. Может кто поможет сделать из этой прошивки Е2 и температуру включения вентилятора 98 град. Заранее большое спасибо! Прошивка заводская итэлма м73.
  14. Нет Open Box запускается происходит откат даты всё нормально но только не могу подцепиться к эбу. Может а K-Line адаптере проблема но с другими прогами работает может прога не рабочая Прошивка остается таже что и была.
  15. Пробывал я его шить с доработкой блок прошивается всё нормально только почему то версия по остаётся та же как и до прошивки шил ChipLoader 1.9.77 и ST10Flasher с доработкой
  16. Не подскажите будет ли работать вот такой вариант: http://chip-tun.ru/programs/loadersprograms/27-openbox-3193-key.html какой по проверенней и по надёжней
  17. Не подскажешь случайно где можно приобрести проверенный софт?
  18. На лифт беке на гранте концевик багажника можно делать без диода и без разрыва там диод встроили в плафон освещения багажника
  19. А если блок не закрытый то почему блок прошивается всё ок но версия прошивки остаётся та же как и до прошивки Мне для себя нужно а офф приборы для разовой прошивки не актуально
  20. Подскажите пожалуйста чем можно прошить блок автэл 21067-1411020-21 с прошивкой а327rc07 и как определить закрытый блок или нет из загрузчиков только ломаный chiploader 1.97.7 и st10flascher есть ли какие нибудь не комерческие решения может что нужно перепаять
  21. Извини за поправку 2.7
  22. Можно сканером типа мт-10 убрать пошаговое включение ц.з и не надо активировать иммо всё будет работать
  23. Можно к кнопке подпаяться на двери и провод личинки в разрыв но надо в дверь тянуть четыре провода тогна всё работает и ничего не засыпает
  24. Здраствуйте есть у кого нибуть прошива на январь 7.2+ по динамичней и по экономичней родной на классику i226fn11 Спасибо за ранее
