TRD49
Весь контент TRD49
  1. бегло посмотрел по диагнозе каен, жалобы на то что перестал видить иммобилайзер , тоесть с ключа штатного запускается , открывает закрывает с пульта, с пластикового нет пишет актив иммо, в ошибках висят коды по антеннам 0183 салонная антена 0179 антена перед лев /зад лев 0180 антена правая 0181 антена зад бампер и 0003 контрол модуль фаулт после сброса все ошибки ушли за исключением 0003 появляется снова машина работает , заряд 14 вольт на хх , после того как заглушил машина не запускается не хватает акума , постоянно щелкает что то в дворнике пятой двери и горит свет в багажнике на панели индикации что открыт багажник нет, есть опыт у кого в данном автомобиле? заранее спасибо а так же , не срабатывает камера зх, чудеса с магнитолой которая пока не нагреется не работает) не работабщая память сидений ) и тд но разряд акб со слов получается после проблемы с иммо
  2. в машине сносили бодик полностью флеш я так понял, лили не с дуалиса а с кашкая, может там собака и порылась, в настройках не нашел лаунч видимо не дружит, сделал клиенту открытие багажника с салона , счастья еще больше стало)))))
  3. Гофра велся забыл написать , все провода без трещин на месте , а что в настойках Посмотреть
  4. всем привет, всех с праздниками, не могу разобраться казалось бы с банальной ситуацией, закрываю авто с цз с салона или на сигналку, не блокируется пятая дверь, замок электро, я так понимаю в момент закрытия замков, на кнопке пятой двери должно пропадать питание, концевик отбивается о закрытие замка, а питание приходящее с бсм так и висит на кнопке, подходи открывай, независимо в охране или нет , штатного пульта кейлис нет.где подвох может быть? что то с блоком?
  5. а если добавить к ручному положению, прошивку без системы? идеальный вариант может получиться)
  6. Честно не смотрел дату, понимаю так на вскидку что это чушь)
  7. Всем привет, наткнулся на видео в интернете, через ваг (Вася диагност) отключали сажу в меню кодировок, реальная эта схема? Или нужно менять прошивку в блоке?
  8. После замены блока даже без прокачки лампа ручник погасла и ошибка ушла.
  9. Да ручник взводили, пол дня прокачивал сегодня и в какой то момент ламба абс погасла, после перезапуска загорелась опять, непойму жидкость выходит не напором а лёгкой стурей, на заведенную педаль вроде бы твёрдая, но уходит в пол при удержании, что могло способствовать, ну заменили колодки с дисками, через 100-200км загорелась лампа, никак не могу связать может что то с суппортами... Или колодками... Нет блин никакой логики
  10. да есть такой раздел, прокачивал и по колесам и пробовал даже сам блок абс приспускать, висит постоянно 4,9 вольта в дате, не могу свяать каким образом так могло случиться, причем это уже не первый случай после замены накладок, как оказалось.. еще заметил что при активации прокачки (заднего левого при открытии спускника жидкость просто течет струйкой , хотя я открыл контур на это колесо сканером и он должен плюнуть по идеи... может есть какая фишка с прокачкой системы? или же покупать блок
  11. всем привет, не сталивался случайно никто с неисправностью ? С1336 калибровка нуля как следствие.. а главная проблема с1360 датчик давления главного насоса VSC абска горит постоянно, ошибки не зануляются, активатором мотор абс отрабатывает, но как то слишком шумно по старым годам этих машин датчики давления стоят на ГТЦ , на этой машине ничего нет(видимо внутри блока абс), со слов клиента , после замены тормозных колодок загорелось через 200км . коса спрятана аккуратно, намеков на повреждения нет, как то сомнительно что блок абс вышел из строя...но все же , может есть какие думки? или распин блока абс
  12. Крышку поднимал, присособы нет да и покупать наверно бессмысленно, одна такая машина в городе..так только натяжник глянул около 1.5 см вылет.. Забрали, выставили на продажу так..) все равно всем спасибо!
  13. как то наоборот получается, с одетым клапаном компрессия стремится к дизельной, а со снятым опускается до 10 и работает ровно
  14. В общем дошли руки до неё при одетой фишке ввти впускного вала, на работающем моторе компрессия 16 это максимум что кажет компрессометр, при снятой фишке компрессия 10
  15. Так грохота особо никакого нет, работает в целом мотор тихо, жор масла да присутствует со слов, по выхлопу на холодную горячую не вижу масла. А мыло har6000@mail.ru
  16. По одоиетру 80 тыс, но слабо верится, на московских номерах
  17. блин ивиняюсь, снимаю впускной клапан, на нем работа нормализуется с выпускным остается все та же работа , если гбц дорого для клиента альтернативы нет? прошить без ваносов например, или однозначно в ремонт
  18. Троит и на холодную и горячую, на холодную без педали даже работать не хочет, глохнет, как только снял клапан выпускной 15 сек и работает ровно
  19. он подтекал , это точно , как работал не скажу.
  20. TRD49 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Всем привет, приехала пежошка с проблемой, пропуски зажигания по всем цилиндрам, p1336 и так далее до p1340, клиент говорит что иногда может заработать нормально, винты дуют когда в аварии работает, предварительно меняли термостат и масло в двигателе, после этого получилась такая песня, я глянул все на подсосы воздуха, пришёл к ввти, снял разъём с выпускного вала машина работает так же без изменений, а вот снимаю фишку с выпускного распредвала машина работает ровно, единственно при запуске со снятой фишкой, секунд 30 она спотыкается потом берет холостой и стоит ровно без сбоев и ошибок,что могло произойти так в один момент,клапана ввти менялись местами, задолго до этого иногда выскакивала ошибка p000b, но пропусков и тд не возникало.
  21. TRD49 опубликовал тема в Оборудование и Cофт
    всем привет, свернул уже мне всю кровь хдс этот, пытался прописать доп ключ себе, генератором кодов, выдает пин, вводил по разному, разные варианты, теперь ко всему залочился хдс , как можно подобрать пин, для того чтобы его разлочить , пишет Эта функция заблокирована, получите пароль из Maris , может кто помочь?
  22. можно закрывать , машина работает.
  23. Блок умер
  24. Ребят нужна помощь в каком направлении двинуться , притащили фиат мертвый не запускается, разобрал всю косу, пришел к выводу мертвого блока управления , взял б/у блок, машина на связь выходит, но с какой стороны подходить к нему по привязке ключа..?
