remzan
Весь контент remzan
  1. машина не на ходу приехала. Датчик заменили и авто завелась
  2. а можно не ставить подрулевой блок а просто поставить кнопки?
  3. да она все равно не заведеться тк скорее всего сдох ддт на рейке просто хочеться узнать почему нету того давления как у всех common rail когда трубку снимаешь
  4. а регулятор давления топлива который стоит на тнвд можно ли на него падать 12 от акк?ведь этот датчик как я помню при отсуствии напряжении закрываеться
  5. 24.5 mpa и из редко 0 при заводке.а может быть из-за этого датчика тнвд не качать топливо ведь он показывает 24.5 mpa (что по моему должно хватить для заводки движка) при том что в рампе нет солярки?
  6. да 4.8 это без датчика.сняли датчик на рейке удалил ошибку.когда замыкаю об рейку корпус датичика ошибка появляеться .Когда датчик прикручен на место показывает 24.5 mpa а когда снимаешь давление начинает скакать 70mpa-30mpa.И ещё без датчика на рейке солярки мало поднимаеться то есть давления там нет
  7. давление не меняеться.как проверить датчик который стоит на нарейке?
  8. притащили данное авто 2.5 литра порвана цепь грм. цепь поменяли но авто не хочет заводиться.ошибки p0192 цепь датчика дваления топливной рейки -низк на входе. снимаю с рампы патрубок который идет с тнвд а оттуда солярка ели течет.подскажите куда копать может там есть блокировка подачи топлива? груша для подкачки солярки твердая,при прокрутки чуть чуть смянчаеться но все равно твердая
  9. а чем вы пользуетесь для проверки пробега?
  10. сам занимаюсь диагностикой и с того что есть ds708. в моем городе нет специалистов которые могут определить пробег.если я приобрету vas 5054(клон)смогу ли я им определить?мне на данный момент нужено определить именно модели vw
  11. как определить пробег у golf 6-7.сам прошу сильно не пинать
  12. а мыть обязательно? ошибка по адаптации дросселя
  13. чек моргает проделал данную операцию не помагло купил елм 327 через фиат екускан немог подключься
  14. скорее всего решили так как потеплело
  15. remzan ответил remzan тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    заряжал
  16. remzan опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    заехал сегодня на диагностику данный автомобиль с жалобой на то что крадет аккумулятор.я подцепил как обычно мультик и начал проверять.ладно проверил и тут бац и машина не заводиться.бензонасос не качает,стартер не крутить только челкает реле,напрямую стартер работает.горит иммо если засунуть не обученный ключ иммо мигает .диагностика молчит.сигналку отключал(только питание ). в чем может быть причина?куда дальше копать,хотя б совет
  17. короче ты не ту проводку взял, и тебе надо ее переделать
  18. спаибо датчик поменяли,но все равно осталось дымность нет тяги из-за чего может быть давление топлива на холостых 31мпа на резком газу 140мпа,может ли быть из-за медных колец
  19. при переключении на газ выходит ошибка замыкания на массу всех форсунок. и при газу выключаются форсунки стоит модулятор.я так понял что когда двигатель работает на газу работает с бензином но двигатель работает ровно
  20. вообщем поменяли редукционный от другого автомобиля машина заработала датчик примерно такой же 0 928 400 750 . а на какой датчик подойдет на замену данному например вот этот подойдет? 0 928 400 481
