Весь контент Sergej
Chrysler Town & Country 2004 BSI (MC68HC912B32)
Да все именно так !!!!
Может есть у кого-нибудь прошивка на данный блок, please? P05026062AC 62AC или что похожее?
Chevrolet Cruze 2010 Chevrolet BSI 24c16
Большое спасибо m518, буду пробовать, думаю все получиться если только само железо не накрылось.
Не могу знать, но на чужом епроме не заводиться(
BSI 13574841 внутри 24с16 Всем доброго вечера, приехала машина, заводиться, но при этом не работает большая часть опций (свет, повороты, подъемники и т,п,) Подскажите пожалуйста, достаточно будет взят прошивку с таким номером, положить туда вин и сделать программирование ключей по новой, или можно вытянуть ключи из родной, но я не знаю по каким адресам они там живут, chevrolet cruze bsi 13574841.rar
- MB Smart Roadster 2004 BSI
VW Passat B6 2007 2.0tdi
Машина на холодную РАБОТАЕТ! нагревается и глохнет и в этот момент нет связи с ЭБУ! во как!
Каким образом проводиться коррекция форс на этом чуде? и в них ли дело? бывает иногда когда её мкнёт она даже стартер не крутит!
Код двигателя BKP 03G-906-018-CE R4 2.0l PP1.5 G ошибки: P1652, P1604
Добрый день всем! такая машина 2,0tdi начала вытворять чудеса, а то бишь после прогрева до 70-90 градусов отключает ЭБУ, выражается тем что глохнет и при следующем запуске нет индикации на щитке накала свечей и чек тоже не горит. По ошибкам только на блок управления двигателя ругается все остальные блоки, яко бы был отключен, потом постоит немного и слышно как срабатывает где-то реле и все запускается, но не надолго потом опять глохнет! Снимал ЭБУ там всё гуд, смотрел реле тоже всё хорошо, ????
JEEP Compas (2006)
Всем доброго дня, подскажите кто знает на кой провод подцепиться на щитке приборов (Speed pulse)?
BMW 5 F01 2010 PT-CAN
Подскажите пожалуйста где в салоне найти Шину CAN от моторного блока и цвет проводов?
CHEVROLET Lanos (2009)
спасибо большое! он и после разъема желтый)
Подскажите пожалуйста speed pin (датчик скорости) на щитке приборов.
Audi A6 2011 2.0tfsi
для ней самой!))
AUDI A6 (2011) CAN
Audi A6 2011 2.0Tfsi Подскажите please, кто сталкивался, где можно натолкнуться на CAN-bus от моторного в салоне?
Peugeot 307 2007 BSI Johnson Сontrol
Если бы сломал то увидел, не слепой, я пересмотрел всё, единственное что подвело это отсутствие PP2000!
Если BSI прочитан правильно, то где происходят изменения? в проце?
Нету у меня Планет пежо с собой не брал в Москву, я сам из Белоруссии!!!
Так кто поможет с проблемой то, за фин. средства!
Разъемы в полном порядке! переписывал всю потому что после того как правил пробег, установил BSI на машину и она не завилась, потом взял сравнил и увидел кучу изменений, залил родной дамп она завелась, но с чудесами!
Может кто помочь в Москве? не бесплатно!!!!!!!!!
