Весь контент Sergej
Peugeot 307 2007 BSI Johnson Сontrol
Сигналка стоит, провода шевелил, смотрел не помогает, а вот с диагностикой проблема!
В Москве может кто помочь и что для этого надо?
Заливал, тоже самое происходит: она заводиться но горит лампа ручника, пищит на D, не выключает свет в салоне, открывает крышку багажника, стрелка температуры на запуске закидывает на макс!
Снял аккуратно лак вокруг микрухи и выпаял её.
BSI не залито! читал и писал Omega, пробег пересчитал вроде правильно, (Nyo4, Tashosoft21)
А где можно выдернуть пин?
PPO - нету! можно это все вручную восстановить? если часть дампа изменить на заведомо исправный, кроме вин, пин и ключи? ведь она заводиться!
PPO- Peugeot Planet? или я не понял чем?
Доброго всем дня! BSI Johnson control BOOT 21676031-5 B HARD 28119739-2 A 96 635 105 80 BSI 2004 H05-01 220307 ЕЕР 95128 После удачной замены пробега с машиной происходят чудеса, включается зумер при переключение АКПП в положение D или R, выталкивается крышка багажника при нажатии на ЦЗ, не гаснет свет в салоне? пробывал родные прошивки заливать не помогает, постоянно перезаписывает 95128? Сначала она вообще не завилась, потом перезалил BSI родную кроме пробега и начались чудеса! Горит лампа ручника, стрелка температуры ОЖ сначала на max потом показывает температуру и постоянно переписывает 95128? Есть дампы для анализа: 74100км Peugeot 307 ODO 95020.rar 128626км Peugeot 307 ODO 95020.rar Pegeout 307 BSI 95128 74100 км исправлен проб.rar Peugeot 307 BSI 95128 128626км родной.rar Это происходит с BSI после установки!.rar
Opel Corsa D 2007
Магнитола вся работает и радио и диски, на дисплее пишет Displey Safe! Код от магнитолы тоже есть! Если нужна привязка то чем? Opel-Com есть.
Opel Corsa D 2007
Всем доброго вечера, поставили новый (б/у) дисплей от магнитолы, выскочила надпись что-то вроде введите код, магнитола работает а на дисплее хрень горит, код в дисплее или в магнитоле? старого дисп. нету? Указать место жительства!
Daewoo Nubira 98 2.0b
Помогите отключить immo Daewoo Nubira 98г. 2.0b ECU 16238981 CHCZ внутри флеша AM29F010 дамп прилагается !
