amun777
Весь контент amun777
  1. думаю сделать следующее (не уверен в правильности) перенести следующие калибровки датчиков с Микас 11 CR на микас 7.1 ДПКВ ДПРВ давления во впускном коллекторе ДПДЗ проводку это уже дело техники нет СТП7 в пользовании поэт немогу ничего сказать, может поможет кто?
  2. Авто волга, двигатель крайслер 2,4 литра Погорел родной ЭБУ моторолла, восстановить возможности нету, цена его как на нормальную иномарку (рав-4 = 18500, мотролла = 19800 это к примеру о ценах) в выходные желаю замутить поставить микас 7,1 может есть у кого опыт в таком деле???
  3. amun777 опубликовал тема в LANDROVER, ROVER
    Машину сию я читаю тока мотор бошем ктс 550 остальное типа абс подушки хоть в боше и заявлено но не читается а интересует АКПП в боше такого даже не заявлено кто сталкивался с диагностикой сего чудного автомобиля отпишитесь пожалуйста чем оно читается. Дилерского центра по таким авто верст за 1000 наверно нет
  4. ссорри вот кстати инфа тут нашел _http://www.chiptuner.ru/content/gaz_info/ а еще вот _http://volga-gaz.nnov.ru/index.php?option=com_wrapper&Itemid=49
  5. чета на чиптюнере не нашел а оч нада машинка то стоит
  6. я тоже пробовал такая же история )))
  7. поделитесь пожалуйста распиновкой ЭБУ и электросхемой на волгу с крайслеровским двигателем машинка померла неожиданно есть подозрение на неисправность ЭБУ но на диагностику выходит, стартер не запускается когда делаеш принудительно стартер ошибок никаких не выдает если скидывать датчики то реагирует адекватно, в ошибках появляется то что сдернул насос включается, искры нет, ДПКВ сигнал дает и ЭБУ это считывает И вот разыскиваю эл схему на такой автомобиль чтоб проверить все перед тем как на микас 11 садить. Кстати кто нибудь знает как сильно различается микас 11 и микас 11 CR?
  8. вот и меня такой же вопрос интересует как чем прошить и надо тоже лямбду убрать
  9. установил эту прошиву сделал как написано массу на 9 пин через реле, ЭБУ доработан как по описанию, шил комбиком официальным при переключении на газ рвется диагностика но на ХХ при подаче массы без реле все нормально градус меняется на 5 в чем может быть засада?
  10. F_171017_pampon.rar проша нормальная вчера залил чел доволен
  11. вот еще вопрос про этот Микас 11 CR у меня попался микасТМ 11 CR комбиком читается но если пробовать прошивать то пишет ошибку бутлоадера хотя читается нормально не ххх не 090909 шить пробую диагностическим способом (бут запускается комбиком) просто микас 11 идет на ура а этот не хочет как считаете вкрыть и вручную бут запустить прошьется? или лучше не рисковать???? и есть ли возможность микас 11 переделать в микас 11CR или 11 ЕТ???
  12. плиз небольшое пожелание (простите за наглость ) но запутался в прошах что где как от какого блока какой серии, можно ли в прошивке в архи описание вкладывать ?)) спасибо
  13. нда я так и подозревал (((((((
  14. Есть пара мертвых ЭБУ какие варианты оживления проца??? может кто уже и менял процы?? или выпаивал и на программаторе??? плиз поделитесь инфой
  15. вчера получил наконец то долгожданный комбик 2.13, устал со фришным и ломаным софтом работать. купил всетаки. много очень микасов 11 и 10.3 вопрос в другом коллега тож решился на покупку оного но с модулем Я 7.2 у меня микас 11 сможем ли модули установить? я себе бош а он микас или официально платить и получать? а так же если прокатит то давайте обменяемся ))) Микас 11 на Январь 7.2+, VS-5.6 да в принципе на любой модуль не требующий доп кабеля. Кабель этот как понимаю шнурок в колодку диагностики прально?
  16. спс за инфу теперь вопрос на засыпку как с этим боротся если всетаки случится такое горе убить ЭБУ? новый эбу в магазе брать????
  17. прошивки нашел в соседнем топике, буду пробовать а вообще наверно придется к комбику и СТП 7 покупать, чесно гря будет оперативнее и заморочек меньше на месте можно отладить куплю, обращайтесь кому несложное что сделать надо))) (ну типа моей ситуации)
  18. дилеры вот такие вот )))) я сам непонял на кой кат удалили сломали ДК 2 ну видать когда ломом его пробивали понятно что должны ак они ему уши грели и на новые денги разводили вопщем дело не в этом лана согласен прошива не стандарт, но мне не надо уж какую нить супер просто с отключенным адсорбером и вторым ДК
  19. хорошие понятно денег стоят мне достаточно стандарта просто челу дилеры выколотили катализатор и когда выколачивали ДК не выкрутили и сломали все нафиг теперь ему по идее надо обратно и катализатор и ДК покупать + устанавливать что стоит недешего а денег как всегда нету :D да у кого они есть )))) вот и прошу помощи евсли у кого СТП есть просто в стандарте снять флаги комплектации ДК и адсорбера
  20. плиз у кого есть поделитесь прошивой микас-11 CR крайслер в настоящее время 581.3763000-05 оч плохой запуск необходимо без второго ДК и адсорбера прошиву можно стандарт или обновленную версию, думаю что наверно достаточно будет убрать в СТП флаги комплектации заранее спасибо )))
  21. делал и доработки что описаны в чиптюнере связь идет только как диагностика по хелпу в опенбоксе делал как и описано режимом диагностика делаю коннет пытаюсь считать флеш он просто тупит не да не нет неговорит можно ждать до бесконечности ничего не происходит
  22. по данному варианту подключил на столе микас 11 е2 нефига не опенбоксом не чиплоадером не идет в программирование
  23. пробовал цеплять через колодку микас 11 е2 нет связи с ЭБУ какие могут быть засады? вот еще дополнение на столе микас 11 цепляется как на диагностику, в режим программирования ждал когда считает еепром так и недождался
  24. спс за подсказку ломаным комбиком я микас 7,1 только пробовал взять
  25. так так так всетаки разъясните ...... 310 ломаный как понимаю глючный, связь не рвет, блоки гробит и т.п. а 310 который в первом посту с запросом ключа у алекса, нормально работает? или всетаки лучше не рисковать и проставить провереный 308? ибо ктот шьет свои а кто то чужие блоки и попадос на 4-5 рублей не есть гуд спасибо ))) можно и мне плиз ключик попробую 310 версию с 308 чтот не очень с микас 11 53F2-12D0-44DD-1051-11E4-B35E-1C47-ABD2
