Lenixс
Весь контент Lenixс
  1. Сегодня посмотрел БТ отваливается. обмена с elm нет , горит только светодиод питания.
  2. спасибо за проект. комплект оборудования: смарт huawei u9200e, андроид 4.03, elm 327 v1.5, контроллер m73(ителма) приора евро 3, программа opendiag 1.04.01. Ситуация следующая: программа запускается выбираю блок м73 ителма\автел е3 показывает прошивку , двигатель. Переключаюсь на параметры начинает отображать и затем параметры застывают, программа не реагирует ни на какие кнопки кроме выхода. Зажигание вкл.\выкл. реакции никакой. логи записал. единственно что, еще могу добавить у меня есть автономный тестер сканматик он мой блок не видит. Помимо контроллера на машине кондиционер, абс, блок электропакета, что то из этого оборудования тоже висит на клайне. может это какимнибудь образом влиять на опрос по шине и т.д. ? с уважением ,
  3. была такая же проблема на 7 , решилась закрытием браузера хром и новым запуском программы.
  4. инфа взята с другого сайта : программисты «АВТЭЛ» ,дабы затруднить доступ к процессору контроллера для изменения его конфигурации, встроили в программный код защиту, которая не позволяет внешним загрузчикам попасть в первые четыре сектора внутренней памяти процессора и изменить ее содержимое. На практике это означает, что при попытке залить в ЭБУ «Автэл» 1 конфигурации прошивки с другим бутлоадером (от «Ителмы» М73, Я72+, М73 от ЭБУ 2 конфигурации) сработает защита и ЭБУ «ляжет» 02 01 .... подразумевает выше сказанное ?
