Сергей Курск
Весь контент Сергей Курск
  1. если есть у кого схемка буду признателен!
  2. Доброго времени всем! суть такова,притащили хонду,мигает ключ на панели,ключи исправны,ошибок нет,вроде раньше как была по синхре =иммо не исправен,сейчас ошибок нет. пробовал сделать замену ECU,болт,в конце ошибка. накачка один раз моргает при вставлении ключа. Прошу посмотреть на предмет наличия синхры.и мусора в дампах. моторный 37820-rnh-r61. в нутрях 2 93с66,одна вроде с кодировками для акпп,вторая иммо. ecu 93c66#1.bin ecu 93c66#2.bin immo 20c04.bin
  3. после пункта по номеру тел.ввожу в окне все 000000,пишит ошибка регистрации 2
  4. Всем спасибо! Дамп подправил,ключ прописал,машин ожил.
  5. посмотрите вот этот дамп,тот видимо криво считали CNEM0X01.BIN
  6. Может есть у кого рабочая пара ?
  7. Пробовал и 8 и 16 бит не принимает а так сам по себе дамп адекватный????
  8. Доброго дня всем! Есть такое авто 1.4 бензин,73 л.с. аналог Peugeot Bipper и Fiat Fiorino. авто стояло 2 года,за 2 года садился акб,ее прикуривали таскали ит.д. Итог ключ на панеле горит,стартер крутит,запуска нет. БСИ DELFI на связь не выходит. Выпаял епром с БСИ 93с86,может кто проверить на предмет мусора и если норм с пин кодом нужна помощь. Пробовал подкидывать дамп в абритус =не принимает,ADE тоже. citroen nemo orig 93c86.bin
  9. Спасибо всем большое,сделали все спс онлайн.
  10. Доброго дня всем! Кто поможет по удаленке спс привязать бу эбу после ремонта в стороннем сервисе эбу Simtec 76,флеш со старого перепаял,не помогло,видимо дамп в ней кто то подправил. На связь все блоки выходят,вин везде одинаковый,в абс ошибки по связи с моторным и боди,ключ принимает В эбу лезет ошибка по датчику калена. Есть open port 2
  11. Кольцо нормальное,моторник сдох,клиент ищет связку.
  12. без чипа после 6 поворотов лампа иммо не загорается Подозрение что моторник сдох.
  13. Пробовал править моторник,и рабочую связку залил ,сделал чип,пока ничего. Накачка есть,лампа иммо после шести поворотов ключа загорается и горит. не заводится,нет форсунок.
  14. про трансподер понятно,почему лампа иммо при включении зажигания не але
  15. на штатном к линии нет,есть только В+ ,BUS+ Питание есть,изначально был утерян чип,сделали чип по дампу из моти,человек поставил наместо эбу и иммо и после этого все началось Если долго стоит с включенным зажиганием через 2 минуты загорается лампа иммо 3 длинных 3 коротких вспышки. Так 3 раза потом гаснет совсем.
  16. 7705 в моторном читал как 95080,несколько раз
  17. эбу PFE2 YU3F-12A650-JC FPA1-18881-C
  18. Доброго дня всем!. Посмотрите пожалуйста на адекватность дампы моторного и иммо. Машина приехала иммо не загорается. что и кто с ней что делал неизвестно,накачка постоянная есть,сопративление кольца иммо 1 ом. лампа с 30 раза загорелась потом потухла,короче х.з. иммо lucas 19as с мотей hc05b6 моторный епром 7705 mazda 626 hc05b6.bin 626ECU01.BIN
  19. Заработал? Не кто не пробовал? Обещали после 31
  20. Когда сервак заработает никто не в курсе?
  21. Ребята разыскивается рабочая связка иммо -эбу. Вот фото моторного.
  22. Спасибо большое!
  23. Нет приехала на галстуке,пытались замок зажигание с другой коробкой иммо воткнуть,ключи руками ложили,теперь приехала ко мне.
  24. Ребята проверьте на адекватность дамп иммо,коробка выносная,внутри 93c46a пин не принимает,по вин не подходит. 2.bin
