камелом
Весь контент камелом
  1. Можно по подробнее про офф версию и жетоны?
  2. Кажется я понял в чем косяк. Я заливал прошу сохраненную в bcf, и выбрал при заливке не калибры.
  3. Во эта прошивка изначально была в блоке. TC1767_1037512884-20191226-100140.bin
  4. Так я не калибры лил, я флэш полный заливал.
  5. А что могло случиться? Почему такие грабли возникли.
  6. Я после неудачи залил FLASH родной, значит мог слететь eeprom? У меня есть слитый еепром с этого авто, он пойдет? А как перевязать блок?
  7. Добрый вечер. Случилась такая вот беда. Авто citroen C4 2011 EP6C Bosch MEV17.4.2 Прошивка родная: HW9663711580_SW9667390180_87_1211_1037510433_1037512884 Решил обновить прошивку, до этого три штуки залил и все нормально. Заливал вот эту: HW9663711580_SW9679239580_96_1510_1037526579_1037532911 Процесс прошел полностью без ошибок. Но при повороте ключа стартер молчит, и вылезли ошибки: P0610, P0808, U1113. Залил старую, опять те же самые ошибки и при этом обороты больше 2500 не поднимаются, если жать педаль дальше, обороты начинают скакать. Я не знаю что делать. Если я правильно понимаю, я залил прошивку от другого авто к примеру с АКПП, но при откате, ничего не изменилось. Может есть мысли как исправить данное недоразумение. Прошу не ругать меня за кривые руки, знаю что они у меня кривые. Но данной процедурой хотел вылечить давнюю проблему по скачку оборотов при нажатии на педаль газа.
  8. Спасибо. А никто случаем не продаст с плавным поднятием частоты? Купил бы, поставить сам смогу.
  9. Скажите, что поменять в АЗ-1 чтобы скорость намотки увеличить хотябы до 180-190.
  10. Подскажите пожалуйста. Соболь пассажирский, двиг 40522. АБС, от коробки два штекера отходят. Я так понимаю, от ДС идет 2 провода зеленый и желтый вроде. К панели подходят два, зеленый и фиолетовый. Подключаю АЗ-1 в разрыв через тумблер к двум этим проводам, но не крутит. Пробовал подключать возле колодки от ДС на зеленый, та же фигня. Панель АП. Может кто делал успешно данное авто? Буду признателен за помощь.
  11. скажите, бош 797+ перепаял резистор, подключился с первого раза, открыл прошивку, нажал загрузить флэш, пошел прогресс. минут 7-8 и готово. после перепаял обратно. подключил диагностику, а в параметрах прошивка старая отображается. правильно или нет? и залилась ли новая прошивка.
  12. ну ладно, где греть разоБрались. а по температуре, 320 норм для резисторов, не перЕгрею?
  13. скажите, станция 852D+, температуру ставлю 270, но при отпайки резистора приходится греть не 2-3 сек. а 20-30 сек. нормально только на 320. и как правильно греть, только места пайки или целиком? именно SMD резисторы.
  14. Скажите, может не в тему. Где можно купить провода. Собираю шнурок для прошивки, и встал вопрос где найти провода.
  15. BOSH_Flasher Программа создаёт самозагружаемые прошивки на основе обычных с поддержкой закриптованных(SMS-Soft). Шьёт по диагностике но прямо на машине не получится, надо следующий разъем: 23, 35, 51, 61, 80 земля 12, 13, 44, 63 плюс 71 K-line Только для Bosh M797+. Цена программы 400р. Регистрация с привязкой к компьютеру одному, второй компьютер - вторая регистрация. Созданные файлы самозагружаемых прошивок также имеют привязку к конкретному компьютеру и на других работать не буду. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ Программа поставляется по принципу «как есть». Никаких гарантий не прилагается и не предусматривается. Вы используете это программное обеспечение на свой страх и риск. Автор не будет отвечать ни за какие потери или искажения данных, любую упущенную выгоду или повреждение оборудования и транспортных средств в процессе использования или неправильного использования этого программного обеспечения
  16. Первый стандартный, второй доработанный под использование программы от DIK для самозагружаек
  17. Надумал собрать данный адаптер, не выложите печатку? Пожалуйста
  18. спасибо за совет. стукнусь обязательно. Ps. отзывы говорят отличные.
  19. Сразу приношу прощения за может быть глупый вопрос. Ткните пальцем пожалуйста что залить вместо I204DO57 1,6 8кл 21124-1411020-32? Или же где прикупить проверенную. Заранее спасибо.
  20. Пишутся в EEPROM, при сбросе ошибок коррекция СО не изменится.
  21. На сколько мне известно, при заливке самозагружайки, перепаивать резистор не надо, но кабель доработать нужно. Хотя могу и ошибаться, переделка применительно к 7.9.7+. Если комбилодырем, тогда перепайка, шнур стандартный.
  22. Эта уже пропатчена. Попробуй J5D13LAI_7Ver13_HIP9011.rar
  23. Хотелось бы уточнить, нормально работает? Тоже хочу прикупить такой же.
