Весь контент Дмитрий Иванович
- corsa d 09г.в 1.3jtd
Ford Mondeo 4, 2008, резистор печки
Нужно с пристрастием осмотреть разьем на электромоторе отопителя, если приходит больше двух проводов - регулятор в моторе.
Ford Focus2 TDCI 2008 ошибки DPF и добавка к топливу
Спасибо за ваше предложение! Только это не мой автомобиль, и теперь клиент должен морально и финансово быть готов к решению данной проблемы. Главным сомнением в данном вопросе, было достаточность репрога моторного ЭБУ, и это сомнение было развеяно вашим опытом и вашими знаниями, за что вам большое спасибо!
На 90% будет ШИМ с блока комфорта.
На данном автомобиле DPF очень сильно и на большую глубину был забит сажей с сильным уплотнением. При тесте на противодавление стрелка манометра зашкалила. Как следствие думаю всем понятно дикая потеря мощности, все плохо и нет раскрутки на турбине, сильно зажат выхлоп, моторный в аварии.
Nexia 1.6 16V 2008 DOCH
Не лишним будет измерить разряжение во впускном коллекторе с помощью механического манометра, убедиться что нет разницы показаний манометра и MAP сенсора. А в целом работа двигателя и динамика автомобиля какая???
Спасибо за ваши советы. Понял,что при данной проблеме достаточно будет перепрограммировать только ЭБУ управления двигателя.
По идее вы правы! Первым делом проверить фазы ГРМ. Только подробнее нужно описывать проблему на данном автомобиле, ведь могут быть и дырки во впуске. Какие показания с первого лямбда зонда и т.д.?
Здравствуйте уважаемые профессионалы!!! Автомобиль : Ford Focus2 2008г. WIN: WF0SXXGCDS8D47806 Двигатель: 1.6TDCI, 80/109л.с , МКПП В моторном ЭБУ данный автомобиль имеет две ошибки: 1. Ошибка P2585 - fuel additive control module warning lamp request - низкий уровень добавки к топливу 2. Ошибка P2459 - diesel particulate filter regeneration freguency - частота регенерации фильтра частиц дизельного двигателя Соответственно у двигателя снижена мощность, а на приборке красный треугольник и сообщение - неисправность двигателя Сажевый фильтр на данном авто удален полтора года назад. Систему экологии клиент восстанавливать не желает. Вопрос состоит в следующем - достаточно ли будет перепрограммировать только ЭБУ двигателя чтобы убрать данные проблемы с данного автомобиля???
Audi A4 2000 (8D0920900P) замена приборной панели с паяльником
Вот ключики зачитать пока не чем, так бывает.
Вас понял, спасибо за совет!
Спасибо! Да действительно по маркировке донор отличается, единственная надежда на возможность отката, хотя и это не всегда возможно. Все более менее становится понятнее, что все не просто в этом.............
Извините, извините, просто я по работе слишком разогнался, задач много и мыслей много, по этому не сообразил для чего спрашиваете про 908. Отвечаю- да действительно на родной 8D0920900P стоит именно 908 с маской 2J74Y как вы и писали!!!! Но есть приборка донор 8D0920900Т в которую я и хочу перелить eeprom в XC912DG128CPV8 с маской 5H55W из родной приборки. Ваше мнение по этому поводу?
Спасибо друг!!!! С уважением Дмитрий
Я правильно понимаю, что ключи, вин код и синхра лежит в EEPROM или ошибаюсь??? Проц стоит XC912DG128CPV8 с маской 5H55W приборка 8D0920900P Magnetti Marelli
Вопрос на сегодняшний день не решен! Это все та же старая тема которая начиналась с 1-го поста. Пины от обоих приборок есть, не получается диагностическим методом привязать донора к моторному, ну и соответственно без этого не привяжеш родные ключи к донорской приборке. не получается зайти в 50 канал,адаптаций 10,приборной Панели 17, для того что бы привязать донорскую приборку по VIN автомобиля,ПИН донора принимает без проблем при этом в 50 никак?? Скрины пост №52 Пока было лето, тепло, клиент скажем так пропал, придавили холода и вопрос заново стал актуален. Поэтому на данный момент вопрос тот же - Пожалуйсто подскажите достаточно ли будет перелить EEPROM с DG128 с родной приборки в донора, или и Flash тоже нужно переливать????
Если не против возобновлю тему Здравствуйте уважаемые профессионалы!!! Автомобиль : Audi A4 2000г. Универсал. VIN: WAUZZZ8DZ1A067226 ДВИГАТЕЛЬ: 2.4 AML 165л.с. МКПП Родная приборка : 8D0920900P Magnetti Marelli Донорская приборка: 8D0920900Т Пожалуйсто подскажите достаточно ли будет перелить EEPROM с DG128 с родной приборки в донора, или и Flash тоже нужно переливать????
уаз с двигателем ивеко EDC16C39 5.A3
Сам же написал от-
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
нужно применять многожильный провод иначе одножильный может переломаться при длительной эксплуотации. Можно снять экран с ваших проводов и одеть его на многожильный.
Если есть экранирующая оплетка тогда подойдет.Желательно что бы оплетка была плотная и обязательно ее запитать с остальными экранами.
Богатая смесь на авео f14d4 мт-80
Проверить его на герметичность,что бы не было подсоса паров топлива из топливного бака.
Лямбда зонт.
Вы не забывайте, что у диагностического оборудования есть определенныевозможности и любимые вами графики точнее их отображение может отличаться от идеала,здесь нужно самому понимать что вы видите на картинках. Не забываем что существует мультиметр который в вашем случае очень может пригодиться! не забываем, что есть такие проверки как искусственное обогащение и обеднение смеси для проверки ляибда и его реакцию на данные действия! Вот так то.
Лямбда зонт.
Я так понял от того что вы разбираетесь,эта тема и появилась! От того и вопросы задаете в разделе для начинающих!
Лямбда зонт.
С чего вы это взяли??? Судя по показаниям первый лямбда зонд исправен! Не ответили на вопрос-какие показания,предпосылки были для удаления катализатора на данном автомобиле??
