AleXandr
Весь контент AleXandr
  1. Изначально были даны неверные данные-069 прошиво на 10.3,096 на 10.3+.
  2. На атмомотор 240 кубов должно хватить с запасом,а вообще топикстартер не всю конфигурацию озвучил))) И проблемы скорее не в форсах.
  3. AleXandr
    Lanos 1.4
    Эгеж,или ручками пробовать.
  4. Давно когда-то,работало.Но изменять тарировку лучше только в варианте,предусмотренном заводом)037-116 и т.д.
  5. Копнуть в регулировку СО,и саму прошиву.Да,большое.
  6. Мужики,этому товарищу прописные истины глаголить не стоит)))) Расул,а может еепромка сама не того-этого?или прописать не ФФ,а чистым дампом?
  7. Может быть DDT2000,через к-лайн.
  8. Вполне достаточно,для штопанья.
  9. Обленилсо,лень даже инструкцию почитать)
  10. ППЦ.,простым к-лайном.
  11. Сначало професиАналом нуно стать)))
  12. Запросто,когда оно гореть не хочет)))
  13. Можно.Менял на 1.6.16кл.
  14. Спасибо,конечно,но есть их у меня немножко.Оно и будет в норме,разрежение-параметр показывающий общее состояние железа и прочего,если всё в порядке с чего бы ему быть не в норме?1.1 -1.3л. менее чувствительны к смещению,попробуй перекинь зуб,будет положение -158 примерно.И проанализируй разрежение.
  15. с ходу-топливоподачам,оне не одинаковы для разных прошивок.
  16. Некоторым из них верить особо не приходится)))
  17. Нет,смотрим разрежение по сканеру на ХХ на полностью прогретом двигателе,перекидываем ремень до нормы(150-160),смотрим опять,при попадании разрежение уменьшится единиц на 10.На новых авто - норма около 320.
  18. Встречаются,только редко,в основном в районе 140 приходят- перекидываю на зуб на распредвале ,и видно по разрежению на ХХ попал,или нет.) И,1.4 более чувствителен к смещениям фаз,1.3 меньше.Распредвалы разные.
  19. хороший вопрос-155,плюс-минус пара .
  20. Не всегда,иногда их в магазинах нетуть)))
  21. Конфигурационные резисторы обвязки проца допаять не забудь)) Не лей прошивку от Автэла. И на какое машино ЭБУ.
  22. Обычно в инженерник)
  23. Тема вообще про другой тип ЭБУ) Есть возможность,но активного с завода ещё не видал,поэтому и корректировать нечего.
  24. Адаптор ЮСБ?Не всегда корректно работает со старыми программами диагностики.
  25. и скоко вместо сотой ставишь?
