MaximilianR
Весь контент MaximilianR
  1. Если кому надо, вот подключение для записи Piasini. Сегодня пробовал, блок поднят.
  2. Добрый денек всем. Может кто скинуть подключение пиасини к этому блоку. На блоке отехал проц, я заказал проц, перепаял, теперь надо прошить. А шить надо пиасинькой. Очени презнателен буду.
  3. Ищу сток Nissan Primera P12 Двигатель QR20DE 2.0L коробка вариатор ЭБУ Hitachi MEC30-XXX проц SH705513N Софт 1MC3E3EH_1AV760 либо 1MC3E3EH_1AV780
  4. Тоже ооооочень хотелось бы адаптации АМТ.
  5. Ну если здесь не форум поддержки и обсуждения проги,то да. А так вообще то, авторы проекта, всегда следят за форумом по своему детищу.
  6. Да такое ощущение, что автор проги забил на вопросы форумчан. Так нельзя делать.
  7. Ну то что диагностика возможна, это понятно, а вот адаптации? Со скрина непонятно, есть адаптация или нет, и если есть, то работает она или нет?
  8. Добрый все день. Подскажите, может ли опендиагпро запустить адаптацию на коробке АМТ ZF ( робот) на гранте и может ли управлять исполнительными механизмами на данной коробке? А то думаю, что преобрести, опендиаг или копить на сканматик. Буду очень признателен за инфу и желательно услышать от людей, которые эти процедуры с данной программой делали.
  9. А планируется?
  10. Добрый день, делает ли ваша программа адаптации сцепления и коробки на AMT ZF лада ?
  11. На АБС на газели, смотрите возле АБС провод с разъемом на два контакта, один пустой, вот это и есть линия абски.
  12. С компа нет.
  13. К некоторым важным им, блок отказывает в доступе, скорей всего защита от "дурака"
  14. Блок бош 7.9.7+, авто приора logs.rar
  15. Кстати, в меню ошибок по-моему перепутаны статусы ошибок "Текущие с Сохраненными". Сегодня смотрел приору и снял разъём дмрв, ошибка залетела со статусами Т и С, а когда разъём одел, статус остался Т, хотя должен быть в С то-есть 'сохраненая', ну как я понимаю.
  16. В общем подключился к АБС на этой газели, разъём возле блока АБС, двух контактный с одним контактом.
  17. В блоке УАЗ бош 17.9.7 не расшифровала три ошибки. appLog-2018-11-14-16-31-02.txt
  18. Порыл в нете, как я понял там стоит бош 5.3 и разъём диагностики код капотом. Попробую подключить, по результату отпишу.
  19. Добрый день. Попробовал опять подключиться к АБС на газель бизнес и ничего. Пробовал wi-fi, блутуз и rs232 elm и k-line адаптерами и никакую, причём проводной с оригинальным чипом v1.1 и никак. Логи прилагаю. appLog-2018-11-07-15-35-09.txt appLog-2018-11-07-15-40-01.txt
  20. Добрый день, а можно по моему файлу ecuparams.xml определить какие блоки у меня в демо режиме, чтобы не переписывать в запросе на активацию? хочу оставшиеся открыть.
  21. Вчера смотрел этим адаптером на приоре блок комфорта, все видит, а бодик это тоже доп оборудование. appLog-2018-10-15-13-15-31.txt
  22. Уже год его использую и ниразу проблем небыло на моторных блоках, работает на ура, а вот АБС незахотел. Буду пробовать другой адаптер.
  23. Газель бизнес, не подключился к АБС. Лог прилагаю. appLog-2018-10-12-09-25-44.txt
  24. Теперь что, под более низкой версией андроида работать не будет?
  25. Добрый день. На моем планшете сдохла матрица, я взял планшет поганять временно у друга с андроидом 5.1. при установки опендиага, отсутствует папка opendiag на носителе. я хотел свой файл ecuParams.xml кинуть впрогу, для открытия оплаченных блоков, а папки тютю, закинул папку в корень, а прога не видит мой файл. Что мне делать?
