Electric Boy
Весь контент Electric Boy
  1. Здравствуйте заказать дымогенератор хотелось бы Здравствуйте заказать дымогенератор хотелось бы
  2. Спасибо за пинок нашёл tja1051 с неё начну
  3. Добрый день извинение если есть копия темы . М74 can 62 блок не выходит на связь сканером , стрелки лежат , на заведённом и горит Акб с маслом . мотор запускается едет ровно . Подкинул такой же блок все ок считай Проводка целая . Может кто пнет , can шина у неё своя отдельная схемка , или это все в процессоре сидит ?
  4. да. толку мало она уже вся перепаенная кем то .дефект остался
  5. Привет всем , ff2 2008 1,6 Ошибка висит p1260 попытка угона , лампа Иммо (красная) моргает с частотой около 2 раза в секунду , если вынуть реле стартера замкнуть силовые - запускается . Порочный круг . Толкните в нужное русло . иногда запуск идёт с ключа . Пропайку щитка ещё не делал пока . На приборке Появляются. прочерки после ign on . На приборке Появляются. прочерки после ign on .
  6. А что в таком случае делать? выключить интернет , никого не спрашивать ,то так я тогда вообще не узнаю. если вы мастер , будьте так добры , подскажите по оборудованию что требуется, я для этого на форум пришел. из оборудования бул , он пришел месяц назад я только начинаю.
  7. имеется только в наличии 4d62 который прислал китай и два бланка pcf 7935 на вид одно и то же скорее их не примет (
  8. приветствую подскажите по совмести 4d 60 и 4d62 как ? zed bull пишет о возможности RW , читаю родной ключ 60 crypto , 62 так же crypto , как и родной, как записать из 60-го информацию в 62?
  9. помогите выставить температуру 99-94 микас 11cr 0800-06 NEWFILE.bin
  10. помогите активировать 2015.0 FileActivation.xml
  11. добрый день помогите пожалуйста b797 сделать включение вентилятора 97 , выключение 92, и маску ошибки по адсорберу по возможности NEWFILE.bin
  12. всем привет парни можно схемку моталочки без абс ? или хотя бы на какой микрухе выполнить ?
  13. переставил толку нет пробовал сносить и заново ставить тоже самое . щас попробую еще софт евроклона ..
  14. привет всем помогите начинающему приобрел китайскую 4 v54 )) сперва поставил софт ,драйвер , программа открывалась . две недели спустя решил включить посмотреть список моделей а устройство не отображается в списке портов (в драйверах посмотрел - находит usb Fgtech driver )пробовал тыкать по другим портам такая история. на галете есть два индикатора синий и зеленый дак вот насколько помню они должны светиться при подключении а у меня пару раз промыргивают и по итогу тухнут ...кто знает скажите куда копнуть.извиняйте если тему расплодил
  15. для scan master и для vag coma один ли и тот же драйвер?
  16. спасибо . качнул алкаша 120% вместо деамона, сделал образ , затем вышла ошибка place the cd/dvd in drive and choose ok autodata. ну это типо потому что у меня1 64 бита система.- ошибку квитировать удалось скачиванием regsettings_64bit.reg .- еще раз спасибо коллеги - электрики
  17. подскажите начинающему , чем открыть автодата .исо .открыл сперва винраром но дальше заблудился1 .-.-.-.-.- распаковал с винрара ,_ открываю abcd.exe а он пишет runtime error 217...
