Весь контент baza234
Нужна схема климат контроля Mercedes W204
Здравствуйте! аналогичная проблема, есть ли у кого распиновка разъема. на разъем приходит четыре минуса, боюсь все перерезать
Nissan xterra 988209cf0a RL56 сдул резистор
- Nissan xterra 988209cf0a RL56 сдул резистор
к сожалению они только чистят краш, блоков у них нет- Nissan xterra 988209cf0a RL56 сдул резистор
ничего похожего не могу найти- Nissan xterra 988209cf0a RL56 сдул резистор
Из за дефицитности данного блока прошу знающих людей указать аналог данного блока. У меня в городе предлагают 98820-9сf9a (6a) т.е. отличается одной цифрой в emex и exist сомневаются- VW Polo (2012) ничего не вышло с ABS
попробовал подставить кодировки 500200C26D6DB3B5292BE6EAD2D600000000 500200C2236DC1B5182B6DEA52D600000000. Но без результата. Вася Диагност выдает "Кодировка отклонена Ошибка:22 Неверные условия или ошибка запроса" В чем может быть проблема, вроде все по инструкциям данным выше делал GGGG.txt- VW Polo (2012) ничего не вышло с ABS
попробую подправить свой 500200C2006D00B30A2900E600D200000000 правильно ли сделал?- VW Polo (2012) ничего не вышло с ABS
Спасибо! огромное за информацию! попробовал забить код 500200C2006D00B50A2B00EA00D600000000 машина его не приняла вин код автомобиля XW8ZZZ61ZDG001441, код взял здесь http://vdb.skodapilot.com/index.php/record/index?RecordSearch%5Bcontroller_id%5D=3&RecordSearch%5Bmodel_id%5D=56&RecordSearch%5Bengine%5D=&RecordSearch%5Byear%5D=&RecordSearch%5Bnumber%5D=&RecordSearch%5Ball%5D= Попробую завтра Ваш.- Nissan X-Trail
Практически Все, Благодарю!) В диагуне вообще не нашел такой функции, может китайцы как то по особому ее назвали, ну это не важно уже заказал васю диагност. сейчас ищу кодировку под "свою" панель, в базах свободного доступа не нашел не увидел сразу таблички попробую разобраться- VW Polo (2012) ничего не вышло с ABS
а из-за чего она тогда слететь могла? Эх... заказал васю диагноста, думаю пригодится. Клиент согласился подождать- VW Polo (2012) ничего не вышло с ABS
кодировка слетела после попытки смотать пробег. не изучив информацию просто выпаял eeprom и записал в нее новый пробег.... желание разобраться есть, но покупка васи займет определенное время (доставка) , а клиент хоть и спокойный, но ждать не хочет- VW Polo (2012) ничего не вышло с ABS
Бльшое Спасибо! всем откликнувшимся, но то оборудование чем располагаю не позволяет выполнить кодировку. отправлю к дилерам. Еще раз Всем Спасибо!- VW Polo (2012) ничего не вышло с ABS
То есть только к диллерам? за кодировкой- VW Polo (2012) ничего не вышло с ABS
Здравствуйте! Пытался смотать пробег на volkswagen polo 2012 г. стоит NEC и 24C32 ( на микросхеме маркировка 24LC32) ничего не вышло вместо пробега error. Правил только eeprom если не сложно посмотрите что не правильно сделал. Залил родную прошивку заморгала лампа ABS выдает ошибку "блок АБС не закодирован" Возможно ли его закодировать скандоком или диагуном (это что есть в наличии)? Спасибо! 101260 поло 2012.bin оригинал 101260 поло 2012 651002.bin 101260 поло 2012 651003.bin- Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
возможна на фордах в случае ошибки P1260 прекращение подачи топлива? блокировка свечей, зажигания? свечи как сказал хозяин были треснутыми- Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
Организация занимающаяся обслуживанием фордов. Кстати версия моя о проблеме из-за свечей имеет право на жизнь?- Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
Клиент увез во вторник авто на эвакуатуре, сегодня выставил счет. Что ему сказали и что сделали ( со слов клиента). 1. Сделали: Перепрошивка всех всего что можно с введением кодов известных только дилерам, замена двух свечей треснули (машину когда выгоняли из бокса то троила при запуске, то нормально, когда стояла у меня. в день выдачи автомобиля выгнал (троила сильно) машина стояла, через час-три уже не смог завесьти) 2 Из-за чего произошло: не правильно завел машину, слетела петля иммобилайзера, блок иммобиллайзера неверно считал информацию с ключа. Машину можно только катать вручную когда все разобрано.... Я считаю что все произошедшее началось с выхода из строя свечей. Опровергните или подтвердите , неохота больше наступать на эти грабли...- Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
Насос включается- Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
Благодарю за советы.! Были симптомы при запуске троило подумали на малое количество топлива клиент приехал на нуле. Завтра проверб бензонасос Благодарю за советы.! Были симптомы при запуске троило подумали на малое количество топлива клиент приехал на нуле. Завтра проверю бензонасос- Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
да а если бензонасос то почему ошибка 1260? он подсевший был , но машина заводилась, крутила нормально, посадил уже его я когда пытался завесьти- Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
когда ключ в замке зажигания, когда включаю она гаснет- Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
примерно раз в 1 сек- Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
Диагностику делал скандоком, пробег виден.накачку не знаю как проверить постояв час -два машина начинает схватывать и глохнет, потом просто крутит при попытке завесьти - Nissan xterra 988209cf0a RL56 сдул резистор
