baza234
Весь контент baza234
  1. официалы говорят надо перепрошивать эбу. это так?
  2. предохранители и проводка нормальные, разъем на щитке приборов пропаял по совету
  3. Здравствуйте! сняли панель торпедо с Ford focus 2. машина заводилась передвигалась щиток приборов был подключен. утром выгнали автомобиль на улицу подтраивал двигатель через два часа отказалась заводится. стартер крутит вылезли ошибки P1260 обнаружена попытка угона автомобиля, автомобиль обездвижен. И U0140 потеря связи с блоком управления кузовом. Подскажите кто сталкивался, что может быть и моя ли вина? Спасибо!
  4. Спасибо! завтра попробую
  5. Здравствуйте! Nissan xterra 988209cf0a RL56 сдул резистор R232 при выпаивании микросхемы можете подсказать номинал? Микросхема на фото выпаяна
  6. Nissan xterra 988209cf0a RL56 , После неудачной чистки при включении врубается вентилятор, загораются фары, блок не выходит на связь ниссан xterra 988209cf0a краш 16 rl56(1).bin ниссан xterra 988209cf0a краш 16 rl56 ок.bin
  7. baza234 ответил tecra тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    проблема решилась не было контакта кольца на зажигание с сим
  8. baza234 ответил tecra тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Здравствуйте! подобная проблема. при снятии торпеды снял подрулевой шлейф поставил перегнал машину, через три дня отказалась заводится выдает ошибку по ключу и симу (1614, 1616) подскажите куда копнуть пожалуйста разъемы все подключил
  9. подскажите при отключении слота куда вставляется ключ должно включаться on, ass?
  10. штекера отключал только те которые подходят к шлейфу, где то не контакт кратковременно зажигание включалось, но разве шлейф и зажигание как то связаны? штекера все проверил, везде все хорошо... но зажигание не включается
  11. Здравствуйте! меняли подрулевой шлейф на Nissan teana 2009 г., после замены автомобиль перестал заводиться центральный замок перестал работать. что может быть? не видит ключ при положении кнопки зажигания ass ключ на приборке моргает, при положении on не горит
  12. Завтра попробуем. Разьем на блоке имеете в виду?
  13. клеммы отключал, но положительного результата это не дало
  14. Но изначально же все было нормально Полный ремонт со снятием двигателя. Когда первый раз подключал блок двигатель стоял, но проводка везде висела, внутри все было разобрано. Машина заводилась
  15. Здравствуйте! почистил блок от Lexus LX 2014 год 89170-60750 (Renesas) машина стояла наполовину разобранная в дружественном сервисе, подключил проверил ошибок нет (несколько раз). Через пару недель машина была собрана пригласили удалить оставшиеся ошибки, и вот вылезла ошибка по подушкам В1000 ошибка удалялась , но при повторном заводе появлялась вновь. Пошевелил провода датчика удара ошибка исчезла навсегда. Но через три дня (машину еще не отдали гоняли к электрикам) ошибка В1000 появилась вновь стиралась, но при последующем подключении появлялась вновь. Подскажите куга копать, пробовал отключать датчики удара, по ним сразу выскакивала ошибка , что не видит датчик удара и В1000. Спасибо!
  16. Проблема решилась установкой кондера 0.03 мкф такую емкость показал тестер на существующих конденсаторах. С соседнего форума человек написал , что можно было вообще ничего не ставить заработало бы... эх еслиб раньше знал. Огромное спасибо всем за советы и ликбез!!!
  17. при возврате оригинального дампа пробег стал 999999
  18. Здравствуйте при корректировке пробега пропали показания топлива. Посмотрите что не так. 119141 пробег который был . Спасибо! х трейл 119141 16.bin х трейл 90400 16.bin
  19. Спасибо! на нем нет никакой маркировки, подойдет такой же по цвету и размеру?
  20. Здравствуйте! сдул по неосторожности детальку может кто подсказать что это было и маркировку
  21. Если актуально дай почту, не могу вставить файл, личка у тебя закрыта
  22. Нет, не видит, просит перезапустить приложение. Перебрал три кабеля без результата
  23. Здравствуйте! Подскажите , лаунч диагун перестал соединяться с автомобилями, не проходит даже сброс смартбокса. Лампочки на смартбоксе одна горит синим цветом, другая слегка мигает синим. Что может быть? Или куда обратиться? Спасибо! Перестал щелкать при соединение с автомобилем
