nd_vish
  1. Подскажите какой программой можно откатать j5ls_v43 дад+дтв+дф. Автомобиль W124, 2,3, мкпп4. Интересуют поправки по дад. ЭБУ не инженерный, ШДК есть.
  2. Приношу извинения, предложение относилось к совершенно другой теме. И на старуху бывает проруха.
  3. Стоит, наверное, проверить разъёмы, и при необходимости промыть чем нибудь навроде контактола - может висеть переходное сопротивление.
  4. Если со стартера никак, а с верёвки с полтыка, то, скорее всего, низкая компрессия. Проверьте компрессию обязательно, т.к. впрыскиваемое топливо воспламеняется от нагретого сжатием воздуха. А при низкой компрессии не достигается необходимая для вспышки температура в цилиндре.
  5. Иногда в догревателях Webasto диагностический вывод не имеет провода- в фишке стоит заглушка. Вместо заглушки ставиш провод с клеммой и готово. В моём случае (WTT-Z) диагностический пин - 1.
