Весь контент starchaser
Pegeout boxer 2014 внутренняя ошибка SRS
Почистите личку. Вопрос по блоку из этой темы.
ledokol. Комплект прошивок New Mitsubishi X
Да, версия актуальная 1.44.4870. Заказал загрузчик по митцу, попробую им. Проц там Mitsubishi MH8115 1860C295.
Коллеги, возможно ли ecuflash'ем записать ASX 14г 1.6МТ? Прошивка Виктора, софт ZM_1094MT. После записи включается вентилятор, блок "не отдаёт" вин. Сток от тюна отличается калибровками (адреса 40000+) и 4мя байтами 3ffc0-3ffc3. По понятным причинам тюн выкладывать не буду, сток во вложении. Синхры и вина, по идее, в дампе нет. 3ffc0-3ffc3 переносил в тюн, результат тот же. Записываю сток обратно, блок работает. При записи для создания .xml выбирал 4002e, 4 байта. Если сток записывается на место, значит и тюн возможно,но почему-то не получается. Ecuflash прекрасно справлялся с outlander 2012 2.0г, citroen aircross 2014 2.0. Конечно, можно записать нормальным загрузчиком, но а/м не профильный, хочу попробовать сделать ecuflash, если возможно. ZM1094-stock.bin
ledokol. Комплект Прошивок Китайских Авто С Эбу Bosch M7.8
F01R00D069_F01R0AD044_7150A4 только это есть
Добрый день, автомобиль BYD F3 Bosch M7.8 на сайте есть прошивка: M40808_M4080801 Соответствует ли она блоку Спасибо.
DIAGUN включение-выключение
В общем, может кому-то будет полезно. Перезагрузка при запуске блютуз бывает только при разряженой батарее, через usb, видимо, мало напряжение - подключаешь сетевое зарядное и все Ок. Индикатор заряда не показывает разряженую акб - в свойствах питания всегда 100% заряд, видимо, особенность китайского клона и звука нет, включился один раз и так же внезапно пропал. Ну да ладно это работе не мешает, вцелом, прибором очень доволен: брал для китайцев, а там у него весь функционал дилерского ориганла х-431.
- Peugeot 607 2.2 бензин (подача воздуха)
citroen DS3 EP6C
Все верно, одно небольшое замечание: если стружка в зазорах самого клапана, тогда дело в нем, если же она на сетке, тогда она может быть от куда угодно.
Подостовал акб, включился, работает только с кабеля, блютуз - рестарт.
Приобрел Diagun, клон. Не пошло сразу, при запуске блютуз ярлыка, кпк перезагружается, по кабелю работает, все видит. Доставал флешку, подключил к ноуту, поставил обратно, блютуз заработал, порадовался, сутки все работало, потом снова рестарт из-за блютуза. Взял другую флешку, залил на нее софт - тоже самое: кабель работает, беспроводной нет. Оставил на ночь на зарядке утром вообще не включился, достаешь АКБ, жмешь вкл., моргает дисплей - и тишина.
