Весь контент darner
ВАЗ Веста Dash 8450007022 MCU 9S12HY64 нужна платная помощь
Плюсовый ори тоже еще продают.
Honda cr-v 2002год моргает иммо
Отключи клемму АКБ на пару минут. Потом вставь ключ с чипом в замок и накинь клемму.Пробуй запустить.
УАЗ Патриот ИММО, утеряны ключи. 17.9.71 1037539916
Ключи новые привяжи.
lada Vesta - нужна помощь
Читай по-человечески,поможем.
А вот для пробы,надо было разъем с абс снять!Я так делаю всегда,после замены прошивки панели, хотя все уже проверено не раз. Снимай АБС и сматывай там,потом панель.
- ZAZ Forza P1610
Vortex tingo. 2012. Pin immo.
Дамп 24с02 давай ,пока с работы не свалил)))))
А сюда не судьба было считанное прилепить?
- Opel Combo 2008 замена ЭБУ
Kia Rio 2013, МТ, 1,6. замена проц МЕ17.9.11 нет связи с ИММО
Для тех кто в танке! После ДТП проц и еще по мелочи полетело в помойку.С другого блока (повреждена плата) были сняты нужные детали. Иммо не привязывалось из-за обрыва проводки. проводка восстановлена,иммо привязано,все заработает в штатном режиме.
А что появилась возможность проц без вскрытия заменить? Уже все сделано ,как положено!
Пробуй иммо офф залей, заведется ли вообще.
Digiprog 3 куплю НЕ рабочий!
Вопрос решен.Тему в топку.
Будет зависеть от состояния. Почем готов отдать?
Digiprog 3 куплю НЕ рабочий! Можно после неудачного обновления,с разбитым дисплеем,без корпуса, со сломанной платой.По цене металлолома!!!
- FIAT Grande Punto 2008 Блок предохранителей в салоне
Ems3132
Вроде она Контакт Назначение 01 - Управление катушкой зажигания цилиндров 2-3 02 - Не используется 03 - "Масса" 04 - Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера 05 - Не используется 06 - Не используется 07 - Не используется 08 - Управление "-" реле вентилятора системы охлаждения двигателя 09 - Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости 10 - Сигнал выключения кондиционера 11 - Сигнал расхода топлива 12 - Управляющий сигнал 1 на регулятор холостого хода 13 - Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости 14 - Не используется 15 - "Масса" датчика абсолютного давления 16 - Сигнал датчика абсолютного давления 17 - Не используется 18 - Сигнал датчика давления хладагента 19 - Экран датчика детонации 20 - Сигнал "+" датчика детонации 21 - Не используется 22 - Не используется 23 - Не используется 24 - Сигнал датчика верхней мертвой точки 25 - Не используется 26 - Диагностический разъем линия L 27 - Не используется 28 - "Масса" 29 - "+" после замка зажигания 30 - "+" аккумуляторной батареи 31 - Не используется 32 - Управление катушкой зажигания цилиндров 1-4 33 - "Масса" 34 - Управление сигнальной лампы неисправности системы снижения токсичности 35 - Не используется 36 - Не используется 37 - Не используется 38 - Управляющий сигнал "-" на реле вентилятора системы охлаждения двигателя 39 - Управляющий сигнал "-" на обмотку реле самопитания ЭБУ 40 - Не используется 41 - Управляющий сигнал 2 на регулятор холостого хода 42 - Управляющий сигнал 3 на регулятор холостого хода 43 - Сигнал "+" датчика положения дроссельной заслонки 44 - Сигнал нижнего кислородного датчика 45 - Сигнал верхнего кислородного датчика 46 - Управляющий сигнал "-" на компрессор кондиционера 47 - Не используется 48 - Не используется 49 - Сигнал "+" датчика температуры воздуха 50 - Не используется 51 - Не используется 52 - Не используется 53 - Сигнал скорости движения автомобиля 54 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала 55 - Не используется 56 - Диагностический разъем линия K 57 - Не используется 58 - Сигнал системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 59 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 1 60 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 3 61 - Не используется 62 - Не используется 63 - "-" управляющего сигнала на элемент подогрева верхнего кислородного датчика 64 - Не используется 65 - "-" управляющего сигнала на элемент подогрева нижнего кислородного датчика 66 - "+" форсунок ( +12 после гл.р.) 67 - Не используется 68 - Управление "-" обмоткой реле топливного насоса 69 - Не используется 70 - Сигнал тахометра 71 - Не используется 72 - Управляющий сигнал 4 на регулятор холостого хода 73 - "-" сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости 74 - "+" сигнала датчика положения дроссельной заслонки 75 - "-" сигнала датчика положения дроссельной заслонки 76 - "Масса" нижнего кислородного датчика 77 - "-" датчика температуры воздуха 78 - "+" датчика абсолютного давления 79 - "-" датчика детонации 80 - "Масса" верхнего кислородного датчика 81 - Не используется 82 - "+" управляющего сигнала на резистор малой скорости вращения электровентилятора системы охлаждения двигателя 83 - "+" датчика давления хладагента 84 - Не используется 85 - Сигнал "+" датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления 86 - Не используется 87 - Не используется 88 - Не используется 89 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 4 90 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 2
DPF EGR LAMDA REMOVER 2017
Для тех у кого гугл не работает. DPF EGR LAMBDA 2017.5 KG+KITS.txt
- Продам панель Dodge Caliber
Kia Sportage 2015 подключение на столе - нужна схема
Хоть бы фотку панели положил.
Hyundai Matrix 1.6 - подключение к ЭБУ
1.6L 16v ECU KEFICO Bosch 7.9.7 автоматическая трансмиссия
как перепрошить бош 17.9.71 на столе
Тольяттинский прибор 5 приказал долго жить
Новый купи. Одна машина и окупился!Или питание проверь,может дисплей,может прошивка слетела.
- Cruze 2012 1 ключ
