Inlarion
  1. Спасибо огромное! Просто пишут что в M74K компоновка другая... не хватало наглядности. Попробую, отпишусь.
  2. Просто подумал что если камень ST10 то можно загнать его в bootstrap и прошить этим флешером, вот только знать бы еще где в блоке доработать. Кроме 7.9.7+ на своем тазике ничего не вскрывал и не шил, так что посмотреть на какую ногу ST идет резик в M73 не могу а то так бы по аналогии можно было бы глянуть
  3. Доброго времени суток! Сразу извиняюсь за раздел, но по непонятным причинам не могу создавать темы и отвечать в предназначенном для этого раделе: " Перепрограммирование ЭБУ, ECU" На машине друга, ваз 2107 классика 2010, установлен блок Ителма 21067-1411020-32 с прошивкой I428RF09. Судя по описанию это M74K с процессором ST от M73. Просмотрев ветку: http://www.auto-bk.r...um/topic/31925/ было выяснено что еще есть блоки Ителма 21067-1411020-47 с прошивкой I429RF02 и судя по отзывам данные прошивки взаимозаменяемые. Нужно перепрошить данный блок.... Соответственно вопросы. 1. ST10Flasher в режиме M73 должен нормально перешить блок? 2. Считываемая прошивка будет размером 576кб+мусор который нужно будет обрезать? 3. Загружаемая прошивка так же будет размером 576кб? 4. В связи с малым количеством сообщений - не могу скачивать файлы, а мусорить не хочется. Как понял - распиновка у M74K отличается от M74. Не смог скачать jpg и не нашел в гугле. Но нашел такую схему: С1 - K-line J2, B2, M3 - PWR H1, L2, L3 - GND Все верно? 5. Вопрос на который так и не нашел ответа: где то прочитал что в классическом M74k не выведен контакт разрешения на программирование, кто то пишет что нужно 104 ногу камня кинуть на GND. Нужна ли доработка блока? Если нужна, тыкните носом что и где. Заранее спасибо!
