diag_rn
Весь контент diag_rn
  1. Ну для начала надо осцилом проверить и найти клайн -желтый
  2. Ну,если есть шнур и его распиновка,в чем сложность разобрать разьем и нарисовать картинку. Распин кабеля есть в хелпе КТаг
  3. подскажите пожалуйста, KTAG, оболочка 2.06 у меня установлены C++ 2005, 2008, 2010 и 2012 и все равно то что считывает то и пишет, а иной нестандарт -нет . и тоже ругается на контрольку. . проверял на нивовском 797+ считыват 124кб даже подпаивался по мануалу, два провода на плату серый и синий , без переноса резистора )) Не пойму в чем дело тут же установлен КЕСС, с ним проблем нет
  4. извиняюсь, с кессом все иначе, записал бошик без забот, даже оригинал читать не стал. вышеописанная проблема только с КТаг- ом. Они у меня работают на одной системе, с одной оболочки 2.06 Но в ктаг конкретно LADA заявлена, а в кесс писал протоколом М.7.9.71
  5. не факт. у меня установлены C++ 2005, 2008, 2010 и 2012 и все равно то что считывает то и пишет, а иной нестандарт -нет . и тоже ругается на контрольку. правда Ктаг, но пофиг, тоже самое. Кесс есть но проверять лень. проверял на нивовском 797+ даже подпаивался по мануалу, два провода на плату серый и синий , без переноса резистора )) Не пойму в чем дело
  6. все же лучше прочитать все 105 страниц ))
  7. 2.03 лучше поставь, хелп в ней скачивается и работает, только прибор не забывай отключать. а потом уже можно накрыть 2.07. только смыла нет
  8. у меня работает хелп на 2,06, не вижу проблемы я лишь ставил 2,03 для скачивания хелпа без самого прибора
  9. а смысл? все равно новые протоколы не откроются. прошивка старая осталась
  10. спасибо, не буду углубляться. клиния работает, подтяжку сделал по вашему рецепту и мне это достаточно . )))
  11. делал кто Тигуана 12 года с блоком EDC17c46 ? то , что там трикор с вскрытием это понятно. а по розеткке? и еще вопрос - не могу найти где в трикорах да и в других тоже ... допустим мне надо читать епром. как и где выбрать?
  12. будем считать мою осцилку верной - клиния работает. проверил на бош 797
  13. поэтому надо поставить 2,03 чтобы качать хелп , при этом отключить кесс и дать доступ в инет
  14. у меня такой сигнал на к линии - выбрал какую-то бмв с к-лайн и снял осцилку... что скажут спецы в этом чудо-приборе.. работает линия или нет?
  15. Добрый день, покажите пожалуйста осцилку к-линии, в теме не нашел. У меня не работает , подтяжку сделал пока перемычкой , импульсы есть, но кратковременные... при нажитии чтения ID . пробывал читать иденты с ST10 - не читает. живьем на авто нет возможности проверить
