sky222
  1. понятно,тогда буду искать карбюраторный микас б у,машина уже вторую неделю стоит
  2. а ошибки по каналу дад не будет?406.3 работать устойчиво будет?
  3. Можно ли прошить микас 7.1. Тип ЭБУ 241-31 ПЗУ Е0000590 карбюраторной прошивкой,и если можно то какой?
  4. сейчас предложили мне эбу микас 7.1 241-31 с ПЗУ Е0000590-подскажите его можно прошить карбовой прошивкой и будет ли она работать на соболе?
  5. ходил к автоэлектрику думал он сможет починить микас,он сказал проще найти бу 7.1 чем делать этот,в общем сейчас бегаю в поисках 7.1бу,а то машина срочна нужна,да и с 7 проще-если что уже на сайте прочитал как его самому перепрошивать
  6. топливо поступает,карб почистил,так ведь и на других машинах мой микас не заводил,правда у них стоял 7.1карб а у меня 5.4(но я читал что они взаимозаменяемы)
  7. да менял ,искра идет правильно 1-4,2-3,вот если эбу отзываеться на диагностику и выдает искру-это говорит что микас помер?
  8. показывает ошибки 53,64-которая иногда пропадает датчики дпкв поменял,все провода прозвонил,зазор между дпкв и синх диском 1 мм,фазы грм по меткам -линейкой мерял,впрочем потом на другой соболь ставили тоже не заводит когда проводку просматривал обнаружил что провод от дпкв внутри экранирующей оболочки оплавлен-его я заменил
  9. я пока тоже не знаю
  10. эбу микас 5.4 карбюратор на связь выходит,ошибки показывает,а машина не заводиться(пробовал ставить эбу на другой машине тоже самое, не заводиться)
