ser-449
  1. Добрый день. Дроссель чистый,пробег у машины 40000.Всё перепробовали
  2. Заехала на диагностику газель некст двигатель 4216 газ-бензин завод б/у микас 12, плавают холостые обороты на газу и на бензине.Может кто сталкивался, а то уже все мысли закончились. Подсоса воздуха нет ,датчики меняли, б/у ставили с рабочей машины ни каких изменений.
  3. Смотрел ,все реле поставил новые
  4. Думал и про бензин,слили с старый ,залили с другой машины,результат тот же
  5. УАЗ буханка блок управления микас7.2 291.3763000-11для двигателя УМЗ4213
  6. Доброе время суток.Помогите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой.УАЗ буханка с блоком М7.2 работает 5-10 минут потом начинает глючить,показывает ошибки ,энергозависимая память блока управления,сброс блока управления.Что только не делал ,ставил блок на другую машину там работает,датчики все менял,форсунки менял,катушки менял ,проводку управления двигателем заменил ,а толку нет, как был глюк так и остался больше уже не знаю что делать и куда лезть.
