pety.10
Весь контент pety.10
  1. Если у вас кто устанавливает Агат производства Славгаз то уних можно шнур купить. Или будешь в наших краях заезжай подкоректируем.
  2. Нормальное оборудование ставил на одну машинку. Шнур диагностики от Агат подключается на штекерок который идет на кнопку разъединяешь и подключаешь . Можно и другой шнур и провода подъсоединить как уже говорилось.
  3. 5-6 градусов всегда ставлю,а расход газа какой на ней?
  4. Надо сразу все писать.На карбураторе обычный тумблер поставь и она будет работать.
  5. Прошивка мало поможет, пора промыть газовые форсунки или заменить и проблема решится. Проверь по диагностике если постоянные пропуски зажигания то это форсунки не раз устранял такую проблему.
  6. Не пудри себе мозги со своим старым оборудованием. Покупаешь кнопку IN-3 для инжекторных двигателей,эмулятор форсунок и все устанавливаешь вместо той проводки, редуктор и все остальное остается. Делов на час два и встанет 15000р.И что у вас за спецы что не смогли это зделать. И профиль заполни.
  7. Расчитан на 20000 , грубой очистки на 40000 всем так меняю. Разборный можно промыть бензином но не на долго хватает.
  8. На чем проверял разницу и в чем она выражается? И проверь что выдает чек. Потом будем решать.
  9. Поменяй датчик температуры двух контактный на термостате.
  10. Если паспотр утерян они должны выписать другой.
  11. Надо снова сделать на газу калибровку иначе работать толком не будет ,время впрыска изменено.
  12. Спасибо все прошилось
  13. Может опишешь как это сделать и если не трудно схемочку. Описаловку ни где не нашёл. Блок умер надо реанемировать клиенту пришлось свой на время поставить. Заранее благодарен.
  14. Забиты форсунки, промой.
  15. Сначала попробуй отрегулировать редуктор, проверь эмулятор может вода попала, замыкание ,подача два топлива тоже будут обороты подниматься.
  16. Редуктор сначала надо посмотреть, скорее всего мембраны уже дубовые?
  17. Зажигание на газу ставится пораньше потому что у газа момент возгорания позже чем у бензина.
  18. 5-6 градусов пораньше. Блок какой ?
  19. В эмулятор форсунок попала вода ,замыкание ножек микросхемы ,и включение два топлива, и при этом двигатель как -будто троит ,у меня две машины были такие. Просушил микросхему и все в порядке.
