Mexanik
Весь контент Mexanik
  1. Диод красный загорается при подаче питания на KTAG.
  2. У меня почему то Чина KTAG именно c CD CID_035344535330344780399b1368010397, а не как по вашей ссылке c CD CID: 035344535330344780399b1368010300
  3. Наверно много кто может cкинуть, у кого есть Chinа KTAG. У меня заархивированый с моего KTAG SD_7.020_CID_035344535330344780399b1368010397.img 14,5 МБ получился. Форум не даёт такой объём загрузить.
  4. Я не делал, но ID cмотрел на таком авто - отдал без проблем.
  5. Да вот меня тоже удивило что именно на этом блоке мой 7.020 споткнулся - одну треть считал и отвалился. Что до, что после этого блока - тот же стол, те же иголки и не единого сбоя! Эх спешка из за клиентов. Рядом старый KTAG лежал, переткнуть на него для проверки было 3 секунды, но переткнул и сделал быстро катлетой не меняя стола и иголок (так что контак с ЭБУ исключён). А теперь не на чем отловить неисправность - с тем что есть в лёт работает! MED9.5.10 подопытный валяется - раз 50 считал записал c той же подключкой - не единого сбоя! Вроде и под проциком окиси не видать и пропаяно))) Видимо пока остаётся ждать когда такой же блок приедет)))
  6. Ford Focus II 1.6 TDCi Bosch EDC16C34 у кого как KTAG 7.020 делает? Не отваливается в процессе чтения?
  7. Подозрительно если вообще ни разу не запускается. Так то если бы хоть раз нормально стартанул, то 100% не пропай как обычно)))
  8. Вот токо считывал Skoda Octavia 1.4 Bosch ME7.5.10, никаких лагов - всё быстро и без проблем - на тюн клиент пока не приехал.
  9. Так как авто не заявлено больше интерес каким протоколом записать корректно получилось? А читать скорей всего он любым СМ2220 будет)))
  10. По комплектухи вроде норм и сборка ничо для чина. Не много сомнения что Кондёрчики 1мкф с надписью 105V на 35V. просто на фото по доработке на таких чётко написано 1 ) 35V). Тут главное что бы сама плата без внутрених не видимых деффектов была (остальное типа непропаев и т.п мелочи). Не давно попалось именно на красной плате внутреняя дорога от голого пятака(внешних дорог к нему нет) до ноги проца в обрыв уходила, пока перемычкой сверху не продублировал))) Пищалка муляж похоже! Никто кстати не подскажет где настоящую для KESS пищалку заказать можно?
  11. Может фотки дороги разъёма прозвонить пригодятся. Я у себя , думая ещё что бы таково доработать, как раз токо что выпаял на выкид этот дишман 26пин и заказал получше разъёмчик, контактики чистую медь!
  12. А как уничтожил случайно... ? Подключили к компу и Отформатировали? До этого KESS нормально работал?
  13. Надо было сказать что б с машиной притащили Просто токо щас на машине делал - абсолютно никаких проблемм! Так то на столе без иммо в буте надо.
  14. Если нет однозначных ответов и хочется подстраховаться, то что мешает для начала BDM ктагом , а потом уже если всё ОК! - кесс, катлеты... и что угодно пробовать. Ну подольше и посложнее, зато спокойнее и + всё проверить можно! Или там блок совсем недоступен для съёма и вскрытия???
  15. Да так по мелочи некоторые неприятные нюансы ))) К примеру нестыковка с коробкой работе на столе (она как на старых) - либо подкладывать что б выровнять, иначе разъём на излом...и т.п Вот несколько фоток и по нюансу выше сравнение старая (там всё чётко) - новая)))
  16. Красный или зелёный как хочешь, но бери лучше в старой коробке!
  17. Если человек уж спрашивает про что то проплатить, то для надёжности лучше сначала BSL проплатить - и подпись отключить можно будет и всегда поднять после OBD (того же чина кесса) пригодиться.
  18. Насчёт проплатить - это вы про то как модуль купить к загрузчику который без проблем работает с этими блоками и в ВSL режиме?
  19. Уменьшить размер можно любой графической программой! Вот к примеру EMS3120 - без проблем всё грузиться....!
  20. У меня две системы всегда на рабочем ноуте - пока ещё есть девайсы где токо XP рулит, ещё рано совсем от XP отказываться))) Так то не проблемма хелп и на Win7 cмотреть если не найдётся решения.
  21. Всем привет! Что то у меня в Windows XP в IE8 картинки и фотки в хелпе не отображаются, вместо них пустые квадратики. В Win7 всё отбражается в хелпе как надо! Что нужно в Win XP cделать? что бы там тоже хелп полноценно отображался (с картинками)???
  22. SIMTEC Chevrolet Cruze — чтение на столе, но без вскрытия, через OBD 4,5 мин )))Запись тюна меньше минуты.
  23. Имеется в виду SIMTEC76 на столе, но без вскрытия - как по OBD надо... Есть разница через какую коробочку подключать?
  24. Доработал свой KESS, теперь на блоках что есть под рукой проверяю - 17.9.7 и М 797+ в лёт.. SIMTEC76 на столе делать есть разница через какую коробочку KESS подключать?
