Scorpion
Весь контент Scorpion
  1. Ломаный комбик не поддерживает Микас 11 и 11ЕТ
  2. Зачем городить огород, если Опенбокс берет его по диагнозе?
  3. А по цене в чем разница? По моему цена на перепрошивку и промывку практически одинаковая.
  4. Scorpion ответил tomson тема в Чип-Тюнинг
    Если все сделано правильно все выходит и соединяется.
  5. СТР халявное не поднимает отсечку выше 7650.
  6. Тебе надо 27с256. Использую Тритон. Хотя пойдет любой программатор, поддерживающий эти микросхемы.
  7. Можно вот так еще.
  8. Сопротивление будет греться. Хотя 5 кОм.....))) Клапан адсорбера это обычное электромагнитное реле. Берешь обычное реле и вешаешь обмотку к разьему. И будет тебе счастье.
  9. Scorpion ответил weber тема в Чип-Тюнинг
    Что интересно ни шьетя никаким способом и не валится
  10. 180 мало? Ты по спидометру смотрел?
  11. В Микасах могу изменить без проблем. Если нужно.
  12. Так не может она жрать. СО мерял?
  13. В этой прошивке в первом половинке 850 хх, во второй 900
  14. Scorpion ответил weber тема в Чип-Тюнинг
    Тогда оставь его в покое.
  15. Т95 сделана на Т71 софте, если мне память не изменяет. У него глюк на горячую. В автоваз new поменяй протокол обмена. Тебе надо выбрать Бош 154.
  16. Scorpion ответил weber тема в Чип-Тюнинг
    Ясна, блоку хана скорее всего. Машина не заводится?
  17. Scorpion ответил supramax тема в Чип-Тюнинг
    Ни данных о блоке, ни тем более что внутри блока. Не поправишь топик, снесу тему.
  18. Например в прошивках разный ХХ, при переключении будет видно. Тебе для чего двойная прошка?
  19. J5D26T26 прошивка на классику. Тебе подойдут только прошивки под 71 блок. Одновременный впрыск.
  20. Состав смеси
  21. Давно появилась детонация?
  22. Тебе для чего?
  23. У тебя две прошивки склееные объемом 128 кБ. В одной половинке напиши что это например эконом или газ, а во второй Супердинамик или еще кукую нить хрень. Смотришь сканером иденты, затем ногу на корпус и смотри дальше поменялись названия или нет.
  24. Например здесь, шестой пост, первая прошивка.
  25. Прошивка с ошибками по СС. Лучше поменяй на другую. Поищи в темах по прошивкам.
