Scorpion
Весь контент Scorpion
  1. Перекоммутировать то можно, только тебе еще придется МЗ поменять на тип старого образца.
  2. Тема ТУТ Галетто должен брать его.
  3. Питание подаешь все сразу, потом считаешь до трех и поехали....
  4. Там углы задраны до безобразия, и вообще Паулюс к этой прошивке не имеет никакого отношения.
  5. Вот есть у меня, например, две прошивки HL54. Одна от автора , вторая с кархелпа . Сравниваю, калибры одинаковые, но одна заводится нормально, вторая раза с третьего. Хотя едут обе неплохо. Впрочем хватит спорить. Это уже отработаный софт. Хотя уже и DO тоже становится не актуальным.
  6. Возьми сток. Если прошивка правлена из HL54, которая валалсь хрен знает где, то там такой косяк присутствует и дело вовсе не в калибрах.
  7. Потому что в еепроме иммо у тебя мусор, даже если иммо не был активирован, пуска не будет. "Чистый" Январь все равно делает опрос, но т.к. иммо грязный и непонятно что в нем, запуск не разрешает. Бош такой опрос не делает.
  8. Ложите ложите. Потом офф пользователи этих прошивок этого сайта лишатся обнов. didi - Вась, зайди сюда
  9. СТР 4.10 не увидит эти прошивки, карт нет. Впрочем как и Чипэксплорер.
  10. Адаптер к ней простой и паяется за пару часов.
  11. Едет неплохо, с холодный пуском проблема.
  12. Комбисет все делает красиво и затрат никаких.
  13. О чем речь вообще? ТХ54 вместо ЕL35 не пойдет по любому.
  14. Выкинь ее, Зимой ваще не заведешь.Это в инете выкинутая валяется. Под Паулюса делана. В общем испорчена.
  15. Высокий уровень, это значит обрыв. Меряй напругу на разъеме. Еще, если ДТОЖ поставить от Микас 11, то будет такая же фигня.
  16. Только калибровки.
  17. А до этого что было? В этой ветке есть неплохие прошивки.
  18. Тоже работает. Ток я пользуюсь стационаром.
  19. Игорь, поздравляю !!!! Здоровья, удачи и всего самого _ самого!!!
  20. С классики не пойдет на калину. Канал ДД работать не будет.
  21. Я имел ввиду софт, а не калибровки...
  22. Ну правильно, так и будет.
  23. к22 это серийный софт, старый. Если из стока, то лучше N35.
  24. Аналогично. Никогда небыло проблем. Даже при перезаписи фф.
  25. На базе стока надо? Готовой нету.
