Весь контент Scorpion
Загрузчик ВАЗ
Ну хоть иденты можешь прочитать?
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Эсли ГБО не впрысковое, каким образом ты будешь настраивать? Это тот же карбюратор, только газовый. Смотри по УОЗ. Если например в таблице УОЗ на ХХ задан 14 грд, то блок в любом случае будет стремиться к этой цифре. Любые отклонения от УОЗ значит что СС настроен не правильно. Конечно лучше что бы лямбда была, тогда можно точно настроить.
Прошивки Январь 7.2
- Прошивки Bosch MP 7
Если софт остается прежним, то ничего конвертировать не надо. Только калибры. Чиплодырь рулит.- Показания АЦП ???
Нет, ДМРВ будет работать, но будет искажать факты. Если менять ДМРВ, то необходимо и в прошивке поменять тарировку. Из за ДМРВ очень редко блок уходит в аварию.- ДИАГНОСТИКА ВАЗ
- CTP 3.21 full
- Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Газик - это газоанализатор....- Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
На, эксперементрируй. Это сток. m11_2.10.rar- Чиптюнинг. Совместимость ПО контролеров.
А заодно МЗ поменять и с проводкой поковыряться. Стоит оно того?- Адсорбер
Дырку то зачем сверлить когда трубка с баком соединяется? Топливный фильтр от карбюраторной модели вполне подойдет.- СТР 6
Ну лодыря на пару лет хватит, пока автопром блоки не обновит.- Адсорбер
Адсорбер необходим в системах Е2 и выше.- МИкас 7.1 и ошибка 63
В 11 литров должен влезать на бензине. СО не мешало бы померить.- Прошивки Январь 7.2
Хорошие прошивки. В этой теме есть прошивки под твой блок. Ищи поиском.- Прошивки GM
Нормальный блок и прошивается не сложнее Боша. Немного повозиться с панелькой и все. Да и прошивки есть путные.- Прошивка Январь 7.2
Эта кнопка нафик не нужна. Программа сама выходит на связь и ничего нажимать не надл. Кнопки активируются. Пробуй посвежее версию и шнурок должен быь как на кртинко. Сначала подаешь питание, потом запускаешь прогу. ______797.doc winflashecu_.rar- МИкас 7.1 и ошибка 63
Может глохнуть, когда форсунки уже закрыты, а газ еще не дошел до камер сгорания. И наоборот, особенно когда БН отключен на газе.- Январь- 71
Да перестаньте вы. В Т71 был, есть и будет глюк на горячюю. Только у одних больше проявляется, у других меньше. От просадки напряжения зависит.- Прошивки Январь 7.2
В рейсинге состав смеси в мощностном побогаче, а так практически одинаковые.- Прошивка Январь 7.2
Прежде чем нажимать "Установить связь" надо подождать 2-3 сек после подачи питания, пока блок не перейдет в режим программирования.- Загрузчик ВАЗ
Я шью через разъем ЭБУ по диагнозе. Автэл лучше так шить. Ителме пох, она без защиты.- Январь- 71
Т71 должен стоять широкополосный ДД. Глянь АЦП ДД, оно будет запредельным.- Прошивка Январь 7.2
Возможно что под Вистой не работают. Опиши порядок как делаешь. - Прошивки Bosch MP 7
