Serg71
Tuning Club
Весь контент Serg71
  1. Присоединяюсь к поздравлениям! Наилучшие пожелания тебе, Серёга, и в первую очередь здоровья! На остальное заработаешь!
  2. Неужели никто не видел? Сегодня был Патриот с М11, та-же песня. Я часа три вокруг него прыгал, так и не понял, откуда он берёт эти цифры. Мож это просто глюк? Iron, Scorpion, вы-же проффессора по ГАЗам, подскажите!
  3. Криптованную только комбилодырем. Другими загрузчиками на передний привод размер 917504(832кБ).
  4. Вопрос такой. Сегодня было три Газели, одна VS8, две Микас 11 ЕТ. Как под копирку - на заглушенном двигателе расход воздуха 0,8-0,9кг/час. Подключаю новый датчик, постепенно в течении секунд 20 показания подымаются с 0 до того-же уровня. На ХХ расход воздуха порядка 15кг. Сильно вникать не было времени, протянул массы - результат нулевой. Удручает полная аналогия. Если кто в курсе, пните пжлста в нужном направлении.
  5. Выставить метки , 19 зуб от ДПКВ до пропуска, где-то картинка была.http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=8797
  6. С Ителмой нет связи, с Ателом не рвёт. Пробовал пару раз, правда Автел этот сейчас уже гибрид.
  7. На ХХ обороты могут плавать, проверить можно просто отключив генератор. Чтоб дёргалась в движении видел один раз за всё время работы, лет 8 назад на карбовой девятке.
  8. Вить(Ледокол), вижу ты в теме. Был у меня таксист, я тебе про него писал, сейчас у него прошивка 205LR, он вчера поставил 54 дроссель, хочет что-бы "пёрла". Вопрос такой: дроссель на калибровки как-то повлияет? Чего-то поправить в прошивке надо, или это не повлиляет?
  9. Прошивку лил Автел, правда есть сомнения по еепрому, по-моему Лайнер туда Ителму влил(я ему блок отдавал на оживление), будет это влиять? Изначально блок Автел, бут2.05, проц Ителма классика, обвязку не трогал.
  10. Серёг, привет! Переставил я этот проц на приваленный Автел переднеприводный, хоть были сомнения, прошил, в общем из двух мёртвых блоков получил один рабочий. Машину завёл, но полных испытаний не проводил. Я боялся что флешь на классике меньше, и маркировка проца отличается, но раз завёл -жить будет?
  11. По-моему Боши входят в базовый комплект, смотри хелп.
  12. Ну держиI203EX38_NF.rar
  13. Герметик крайне противопоказан для лямбды.Лучше несколько мягких прокладок.
  14. И от меня поздравление и наилучшие пожелания тебе, Алексей! Удачи в работе и во всех твоих намерениях!
  15. Слепил себе програматор на основе Мастер - кита, скорость по сравнению с адаптером на двух транзисторах меньше в несколько раз. На связь выходит только при определённом порядке включения. В диагностике так-же: может отказать, может связаться. Брал его только из-за УСб, пожалел о выброшенных деньгах.
  16. Точно наоборот! Январь после отключения питания обнуляется, а Бош злопамятен! Делай инициализацию на всех блоках, не промажешь.
  17. "Ошибки - богатая смесь", и "Лямбда беднит" - непонятно! Можно поконкретней?!
  18. Инициализация - сброс самообучения, на Боше "автоматом не сделается", надо делать при замене любого датчика, не говоря о прошивке. Иммо она не удаляет.
  19. С днём рождения и наилучшие пожелания! Успехов во всех начинаниях!!
  20. Установи СТР 3.21 и найдётся
  21. Есть у меня такое16____8.rar фото, мож поможет
  22. Точно, Вить, обороты сбрасывает медленно.(205)
  23. Привет всем! Не ругайтесь, если спрошу глупость, просто я с этими блоками ни разу не работал. Вобщем история следующая. Вёз нас на отдых парниша на Газели, я заметил, что периодически теряет мощность, потом подхватывает. Начал расспрашивать. Он говорит,отключается заслонка, перешивал два раза(уж не знаю чем и где), через неделю загорается чек. Прошил опять родной. Насколько я в потьмах разглядел, у него стоит 22(? есть такая?) прошивка. Я ему сказал, если будет в Кемерово, чтоб заехал посмотреть что и как. Вопрос в следующем. Для прошивки Опен есть, какие-то особенности по совмемтимости ПО есть? Еепром тоже менять? Вскрывать блок или через колодку диагностики? Вобщем как это правильно сделать? Это пока интересует чисто теоритически, для общего развития.
