Jordan781
Весь контент Jordan781
  1. Сделал что нибудь с флашем но стартер не хочет крутить.Как могу сделать синхро иммо и моторником?
  2. Да конечно 95P08.bin.bin
  3. Привет всем,после подмена акумулатора машина не заводитса моргует иммо диод.Кто может помоч прочитал флаш 29F400. ALFA_147_EDC_15C7.bin
  4. Привет всем,кто поможет с етом блок подушки безопасности. SEQUOIA_ORI.bin
  5. Тема можно закроит,проблем решен.Благодарности - Sogd
  6. Чип 48
  7. Побробовал нескольков раз и оказалос что там накачка приедет за секунда две и конец нет постояноя накачка так ли нужно не знаю.
  8. Да есть.
  9. Подключил на диагнозу там ошибка горит Р1626 нету сигнал из иммобилайзера,не понятно почему так.
  10. Привет всем,на машину горит иммо диод и она не заводитса прописал с нова ключи через Танго опят не заводитса,антена все в порядки где нужно копать если кто то столкнулса с такой же проблем.Файл из иммо прилагать. Matiz_ORI.bin Matiz_3.bin Matiz_4.bin
  11. Привет там проц лежит NEC D70F XXXX он залочен конечно и ничего с подсчетом не получаетса.
  12. Попробовал всех вариантов имею Танго,Авди ничего не помогает.Наверно нужно замена блока,нужно ли после замена ресет на рулевая защелка или что то?Ето блок что находитса на моя машина с номер 89990 -F4030 бьвает и на машини раньше 17г и делаетса нормально с емулатор из Танго если возму токой один можно получитса.
  13. Проблем не являетса чтения а новая версия софта,нужен нов смарт блок и все будет в порядки.По другому не будет етим свежие Toyota/Lexus
  14. Номер блока 89990 -F4030 chr_19.bin
  15. Jordan781
    Toyota CHR 2018
    Привет всем,задумка такоя машина имела один ключ и он потерен попробовал с Tango,не получаетса прочитал все из смарт ебу через Tango но файл не похожет на ничего что я увидел в мое жизни.Кто делал такоя машина после утеря все ключи,что могу сделалать для нормальноя прописка ключи?
  16. Я делал такоя машина ключи лежать в радиоприемнике он находитса за бардачок,чип 7936/7952 делал с Танго.
  17. Сирена тоже отключил мигачи моргует,она включетса каждой раз когда с брелок закрить централном замка.
  18. Нет,отключил датчики и все равно.Опят кричит штатку.
  19. Проблема заключается в следующем, когда я запираю машину, немедленно активирует сигнализацию и начинает играть, и мигает. Я проверил все двери на передней и задней крышках, все в норме, но сигнализация продолжает активироваться после блокировки. Если кто-то столкнулся с подобной проблемой, пожалуйста, помогите.
  20. Все получилос машина завелас.Тема может закроит.Нужно бьло сконфигурует PCM-IC
  21. Хорошо,спасибо но что нужно сделать у меня Абритус и Форскан нужно ли презаписать ключи с новом или что?
  22. Я наверно ошибка допустил на приемо-передатчик есть +12В там оказалос ошибка 22 ето не понимаю что нужно сделать?
  23. Привет,пришел ЕБУ поменял епром загорела ошибка иммо 11 что делать не знаю машина не заводитса.
  24. N*** ето правда?
