ботаник
Tuning Club
Весь контент ботаник
  1. С днем Рождения! Всех благ и здоровья !
  2. Рад за вас что все прошло удачно .
  3. Можно запрограмировать транспортер или доп ключ и положить его в обходчик только тогда иммо разрешит запуск двигателя в режиме автозапуска . Обратитись в своем городе к людям кто этим занимаюся процедура неочень сложная но требует определенного оборудования и знаний .
  4. Если контроль запуска сделали по тахометру а саму сигнализацию запрограмировали для работы по тахометру . По умолчанию на вашей сигнализации стоит контроль по маслу а нужно перепрограмировать на вариант 4 по тахометру
  5. Кажется сигнализация невидит контроль запуска На что подсоединили контроль ? И правильноли запрограмирована сигнализация по конролю запуска ? если что стучись в аську я там постоянно 572155424
  6. Можно тогда поконкретьей описать проблему что неработает и как себя ведет сигнализазия .
  7. Можно некуда нецеплять если если все работает
  8. Вот из руководства по установки Силовой разъем 6 PIN Красный провод - "+" 12В, питание модуля, ограничен предохранителем 30А. Черно-желтый провод (толстый) -"+" выход на стартер. Желтый провод -"+" IGN 1. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и не пропадает в положении ключа зажигания "Стартер". Синий провод - "+" IGN3 используется для организации дополнительных цепей зажигания в режиме дистанционного запуска (выход программируется). Зеленый провод -"+" IGN 2. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется+12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и пропадает в положении ключа зажигания "Стартер", если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система. Черно-желтый (тонкий) - "+" вход блокировки включения стартера ключом в режиме дистанционного запуска. Подключить к проводу стартера на замке зажигания.
  9. Прошивка которая лежит на форуме проверенная на Акценте сам заливал в Акцента 1,5 с ДАД даже поехал он веселей чем на стоковой на скока я помню она от Паулюса
  10. ПО-5 неделает эту панель ПО 4 сможет её сделать
  11. С Днем Рождения !!!!!!!!!!!
  12. Меняй Смарту искал долго на Элантру ненашел у меня тоже ошибка висела 1690 поменял смарту поновой прописал ключи и все машина уехала
  13. Круто ! Это называется в рубашки родится .
  14. Присоединяюсь С Днем Рожления Алексей всех благ а главное здоровье !
  15. Макс С Днем Рождения ! Всего наилучшего !
  16. Есть такой дисплей . Только от старой VDO панели .
  17. С Днем Рождения! Всего наилучшего в жизни !
  18. Нет лампа чек незагорится из за этого можете конечно проехать и больше ничего страшного неслучится И заполните профиль
  19. СО и СН регулиоуется по показанием газоонализатора с завода стоит примерно -0,39 на регулировку очень сильно влияет ДМРВ если ацп будет больше 1,04 регулировать бесполезноп СО будет завышено
  20. С Днем Рождения !!!
