GeoNik
  1. Заранее спасибо, надеюсь на скорый выход новой версии!
  2. Уважаемый alex43_, Ваш анализатор правильно показывал значения параметров моего Микас 7.1 только до версии "DiagView v.1.5.5 от 08.11.2015г.". Возможно ли как-то это устранить? Логи прилагаю. Заранее благодарю! appLog-2018-10-26-08-05-49.zip appLog-2018-10-26-14-51-57.zip
  3. Спасибо, нашел эту версию! Не очевидно построена структура форума, хорошо бы было помещать актуальную и важную информацию в шапку темы.
  4. Возник следующий вопрос: чем проанализировать логи? DiagView не знает блока Микас 7.1, рекомендуется подсовывать ему лог в формате .csv. Можно ли настроить сохранение логов в этом формате в мобильной версии? Или можно как-то экспортировать в этот формат?
  5. Блок Ителма VS-5.6 пока продавать не планирую, уж больно привлекают меня его адаптационные возможности. Пока поезжу на Микасе, посмотрю, как ведет себя машинка, потом, если что, вернусь на Ителму. Надеюсь вы добьете его диагностику!)) Со справкой по-разбираюсь, спасибо за подсказку! Я же типичный русский - в справку залазим, когда что-то сломается))
  6. Перепроверил на Микас 5.4 КЗ (карб) - не включает БН, видимо я ошибся, прошу прощения. Замучил меня этот блок! Поехал купил Микас 7.1, слава богу определяется без проблем)). Спасибо за Ваше внимание к моей проблеме! Подскажите пожалуйста, будет ли реализована возможность коррекции параметров на Андроид-версии программы?
  7. БН включает и на Микас 5.4 КЗ (карб)
  8. Логи с М7 КЗ, М7.1, М5.4 КЗ При включенном зажигании через некоторое время включается бензонасос на короткое время. Отключить от ЭБУ не могу, после повторной загрузки программы не видит Serial-port, приходится перетыкать разъем. Больше пока даже не представляю какая информация будет полезной.
  9. Блок вроде не перепрошивался. При выборе Микас 7 КЗ, показывает часть параметров, но неверные значения (к примеру: на оборотах хх показывает 10 000 об./мин.)
  10. Из нескольких подключений, один раз что-то показало в параметрах. При переключении на вкладку Параметры при заведенном двигателе, обороты резко увеличиваются, загорается СЕ, появляется много ошибок. Часто не отключается, зависает, приходится завершать программу принудительно. С уважением, Роман!
  11. Спасибо за быстрый ответ! Сейчас проверю и отпишусь!
  12. ГАЗ 31105 Волга ЭБУ Ителма VS 5.6 Адаптер BM9213 (от МастерКИТ) Блок видит только при ручном выборе. В параметрах - прочерки. Прошу помочь в моей проблеме! Заранее благодарен! Логи прилагаю.
