Bezb35
  1. Спасибо за ответы, возникает вопрос целесообразны ли сие доработки? Забыл добавить, у меня еще стоит выносной регулятор давления топлива от 8-ми клапаника. Или же на самом деле вопрос лучше решить программным путём? Если поставить грамотную прошивку то подскажите какую, какие есть варианты подскажите названия прошивок под январь 7.2? Если есть коммерческие варианты, или бесплатные? Что бы можно было хоть отзывы почитать. С предложениями типа "Хочешь за 700р скину суперский вариант!" без каких либо пояснений, сразу могут идти лесом.
  2. Доброго времени суток! Заменил двигатель в своей ваз 2114 1.5L8V на двигатель 21124 1.6L16V от ваз 2112 и осталось пару не решенных вопросов. 1. Имеется ВАЗ 2114 с проводкой 2114 1.5L8V 2004 года. 2. Имеется двигатель 21124 1.6L16V от ваз 2112 к сожалению какого года двигатель не известно. 3. Имеется ЭБУ Январь 7.2 с 2114 1.5L8V. Собственно к вопросам: Собрал на проводке от 2114 и оставил модуль зажигания о 8 клапанной а икз снял, пока езжу так. 1. Можно ли переделать прободку под ИКЗ и как это сделать? 2. Можно ли прошивать ЭБУ снятые с 8 клапанного автомобиля под 16 клапанные прошивки? (Один человек сказал что у 8 и 16 клапанных ЭБУ отличаются и надо либо перепаивать что то в ЭБУ либо искать о 16 клапанной)
  3. Пользуюсь OpenBox очень удобная программа
  4. Подскажите пожалуйста не могу прошить я 7.2 chiploader при подлючении пишет ошибку bootstrap
  5. Подскажите пожалуйста хорошую прошивку под 21124 1.6л 16кл на евро 2, нет датчика днд и и установлен паук
