Term1T
Весь контент Term1T
  1. Подскажите китайский Кесс2 шьет Ford Mondeo III 1.8, 2004г.в. Ford EEC-V? Если шьет есть ли подводные камни или все без проблем? Спасибо
  2. Подскажите пожалуйста, возможно ли с помощью Launch X431 активировать нештатный ксенон на Focus 3, то есть отключить контроль ламп головного света для установки нештатного ксенона?
  3. Заливаю сток считанный первый раз, если все норм то поверх уже тюн ставлю?
  4. Сток не пробовал заливать, не рискнул решил спросить тут
  5. Бэк ап ты имеешь ваиду читал ли сток? Сток читал он есть
  6. Прошил Skoda Rapid с Marelli 7GV, в конце записи выскочила ошибка по контрольной сумме, но авто завелось и работает без проблем. Спустя время клиент хочет попробовать прошивку другого калибровщика, и тут проблема, Кесс 2 4036 читает авто и при сохранении считанной прошивки вылетает ошибка по контрольной сумме и программа KSuite закрывается. В чем может быть проблема и как правильно поступить с этим авто? Имеется сток считанный впервый раз, на форуме читал случай когда пришлось записать сток, и после этого ошибки небыло и поверх уже ставили тюн. Но не рискую так делать смущает ошибка при чтении, решил спросить может у кого были такие проблемы и есть решение. Спасибо!
  7. После разных манипуляций с брелком, приемником и т.д. результат нулевой. Купил StarLine A91, буду ставить. Всем спасибо за советы!
  8. При очередном чтении Skoda Rapid с Marelli 7GV в момент сохранения считанной прошивки выдает ошибку по контрольной сумме и окно закрывается. До этого работал с этим блоком. В чем может быть проблема? Китаезы пишут что надо обновить Microsoft Visual C + + , но что то слабо верится в это.
  9. Та досталась бесплатно, при установке подпалили выход концевика капота, починил его и осталась мне)
  10. Мужики, поставил сигналку с автозапуском на свое авто, и каждое утро бегаю по квартире чтоб завести ее, дальность просто ужасная, пробовал просто от машины отходить и буквально на небольшом расстоянии уже через раз заводит. Может есть способы доработать брелок или приемник на дальность? Сигналка Sheriff ZX-1070
  11. Проблему решил. Много раз переписывал SD карту разным содержимым но помогло только это содержимое, в нем в папке Update в файле Report не пустота как в других содержимых которые я ставил до этого. Сделал архив с нужными файлами и написал инструкцию. Все работает. https://yadi.sk/d/frwjE6LVmLe2p
  12. Проблема такая, работал доработанный Кесс2 хорошо, потом слетала флешка, помогли здесь на форуме переписал содержимое и прописались протоколы. И вот только сегодня выявилось, Кесс2 не захотел работать с протоколом 324 Магнетти Марелли 7 Skoda Rapid, выдает ошибку "Invalid protocol file", а до того как слетела флешка шил без проблем. Пощелкал по разным протоколам многие работают но а на некоторых тоже такую надпись выбивает. Пробовал несколько раз еще флешку переписывать не помогает, в чем может быть проблема?
  13. Проблему решил, вскрыв блок сигнализации увидел что восстанавливали перемычкой выгоревшую дорожку, подключив на столе и слегка трогая перемычку на ней падало напряжение и срабатывал концевик. Результат - плохая пайка перемычки. Всем спасибо за ответы и помощь.
  14. Датчика температуры нет, концевик напрямую подключен к блоку сигнализации.
  15. Такая проблема с сигналкой Sheriff ZX-1070, часто срабатывает концевик капота. Срабатывает и постоянно показывает что капот открыт, провод до блока новый, концевик новый, в момент когда ругается что капот открыт, прозваниваю провод тестером пищалкой на массу не пищит тоесть не замкнут. В чем может быть проблема, в самом блоке, и если в нем то как можно обойти эту заразу?
  16. Спасибо всем! Проблему с Кессом решил, перезалил СД карту и обновил протоколы.
  17. Промыл все места где был флюс, контакты на сд-карте чистил и подгибал для лучшего прижатия, безрезультатно. Попробовать перезалить сд-карту но где взять содержимое?
  18. пробовал не помогло Как правильно это сделать, где взять содержимое?
  19. Мужики такая проблема, Кесс доработанный китай работал и был проверен на авто, потом несколько месяцев не использовал, а сегодня подключаю а он при запуске выдает ошибку "External exception EEFFACE" и после ошибки висит на окне "Reading divice info...". Подключался с выключенным интернетом всегда. Подскажите в чем может быть проблема?
  20. Подскажите подалуйста как правильно сделать замену ЭБУ Bosch 1.5.4 на Январь 5.1, ВАЗ 2111 1.5л 8v? Распиновка разная по разъемам, может есть у кого инфа как правильно сделать? Спасибо!
  21. Спасибо Виталию (Xavit) за помощь в поднятии блока! Дмитрию (busbusbusbus-32) спасибо за предложение помочь с восстановлением блока, почему не приехал написал уже вам на соседнем форуме!
  22. Через розетку. Чип-лодырь как я понял из хелпа чиплодыря модуль Opel ECU - OBDII написано "Модуль осуществляет запись области софта и калибровок (кроме ЭБУ Delphi MT35E), область bootloader не перезаписывается. Поэтому после записи в ЭБУ несовместимой прошивки блок может стать неработоспособным.", тоесть через бут не получится этим модулем? Заполнил
