ans70
Весь контент ans70
  1. Мотя 912b32 дотерся, что не видит блок. Сравнивал с другими дампами, вроде бы правильно. Смущает первая строчка, ее надо тереть? Прошу проверить. Прилагаю область flash и фото, может кому пригодится. TEMIC_65776900727.rar
  2. А для блока KDAC ZXIT, 1.5 16 кл., а то не понял, как будто бы внимательно читал?
  3. Да, такой и стоит, а подставлял от Audi S8 bosh0260002654, 4DO927156BN. Естественно не подходит, ругается по несовместимости, но по крайней мере показывает наличие питалова, я уже писал. Может с ключами, какой-то пробит, но на каратыш не звонятся, надо проверить.
  4. Сегодня сам продиагностировал vag com ом, неисправность в самом блоке, вот и заказывай блин... Ошибка 18156 -неисправность блока управления P1748-35-00--. Питание на 54 и 55 ножке разъема есть, а по диагнозе в третьей группе показывает, что нет-0 вольт. Пытался проследить по плате, пока не смог определиться. Подскажите где рыть?
  5. Отсутствовал блок управления АККП, заказал, поставил. Коробка встала в аварийку, при диагностики пишет внутренняя ошибка блока управления. Проблема в адаптации блока или неисправность? В этом блоке отсутствует eeprom, должна стоять или нет? В аналогичном от Audi S8 bosh0260002654, 4DO927156BN стоит 24с16. Может просто перепрошить AM29F400BB? Bosh0260002748.rar Лейба.rar
  6. Если реально будем искать.
  7. А без стара, реально сделать по дампу? Вернуть к заводским установкам, прописать vin и т д
  8. Все было бы, наверное, нормально, если бы блок был бы родной. Вчера проверил по техпаспорту VIN: VDB2020201A821183, а в блоке прописан другой с 203 кузова! Прошу проверить правильность исправленного. 912B32 0J38M_bosch_0285001373new_clear.rar
  9. В сороковой строке и в F0 ?
  10. Загорелась лампочка SRS, бывший хозяин авто говорит, что аккумулятор разрядился и после зтого загорелась. Подушки не менялись. Считал, загнал на T-AIRBAG TOOLS 08, залил, но лампа не гаснет. Пробовал и другие крашнутые прошивки под этот блок, все так же. Преднатяжители, сенсоры, проводку проверил, думаю, что проблема в блоке? Правильно ли прога потерла или нужно ручками доделывать? Ланчем диагностировал были ошибки B1055, B1058. Где-то на форуме читал, что зто ни о чем не говорит, типо не корректно диагностирует. 912B32 0J38M_bosch_0285001373rod_crash.rar 912B32 0J38M_bosch_0285001373rod_clear.rar
  11. Удалите пожалуйста
  12. Если можно и мне приобрести. ans70 AF6B6053-63C7
  13. ans70 опубликовал тема в Базы дампов
    Требуется прошивка Flash на 29LV651UE-90PFIN. на 6636 есть, подходит?
  14. Ssang yong action 2002 disel 2,0L FDNX A664 540 64 32 Отсутствуют детали, после ремонтника. Предполагаю, что два диода, и правильное ли расположение?
  15. Спасибо за фотку, очень помогла. Теперь завелась бы. А на второй фрагмент фотка есть?
  16. Хозяин авто решил тюнинг панели сделать, всего лишь.
  17. Ford Fusion 2006, 1.4, механика, без бортового компа. Одометр visteon 3:06 DOKTA VP6S6F-10E853-AB после вмешательства перегорели дорожки. Где найти фото платы для сравнения?
