Весь контент arsen88
Kia Sorento 2007 г. горит BREAKE постоянно
Митчеле смотрел там да другие схема, но я делал обрыв и проверяю от машины которые идёт оранжевые провода ставлю конролыня лампа плюсы и ручник поднимаю он загорается, значит сигналы которые идёт от машины всё нормально получается
Верить клиенту это я тоже понимаю)) даже сказали ручник перестали держать)) загнал соседний сервис потинули трос работает ручник уже)) , зарядка изначально проверил 14.20 вольт, штекер генератора тоже отключил, странно какой то
Не может быть что блок ABS отключён поэтому горит brake? Просто как говорит хозяин машины после удаления сигнализации появился лампочка brake, там всё как положено я отключил сигнализацию...
Уровень нормально, разберу задный Клолдки посмотрю но там нет датчик износа
Забыл сказать что блок АБС отключён , штекер ставлю работает моторчик , они так отключили давно
Добрый вечер всем ,после удаления сигнализации постоянно горит стояночный индикатор BRAEKE ,проводка целый и как положено работает концевик ручника , от штекера отрезал проводка которые отвечает за индикатор BRAKE серавно загорается ... KIA SORENTO 2007 Г . VIN KNEJC524875759438 Заранее спасибо прощу за не грамотность ...
nissan primera p12
Добрый день всем , приехал примера 2006 г. мигает подсветка прибор панель и климат контроль после этого то заводится то нет , снял и припаял штекер прибор панель и блок комфорта, стала работать освещения прибор панель и климат контроля машина стала заводится без проблем ,через недели вернулся тоже само мерцает освещения периодически не заводится , ошибка только в ЭБУ P1612 неисправность противоугонной системы , жду вашего совета и сели у кого есть схема помогите пожалуйста ,заранее спасибо прощу за не грамотность , nissan primera 2006 г. vin SJNFAAP12U2288480
Ford Kuga 2014 г. не горит левый габарит
Добрый вечер всем , приехал Форд Куга 2014 Г. не горит левый габарит не перед не зад ,постоянный ошибка B1098 Левый габаритный фонарь ,проверили проводка целый но питания не поступает ,это ремонт BSI ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРОШУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ ...
нужен схема Опел Корса Д 2008 Г.
и это ошибка есть постоянно и наружное освещения и внутреннее освещения и стеклоочиститель/омыватель и в климате ...
B387A-2B Rear wiper park signal circuit malfunction постоянно ошибка сидит ,это вам знакомый ошибка?
спасибо за ответ ,проверил что черный на под фаром крепится на кузову, зеленый-белый к эбу и там порядок ,дальше схема нужен ,еще задний дворник работает странно где хочет там и останавливает или не остановить ему надо замок зажигания выключить чтобы остановить ...
Добрый вечер всем,помогите схемой пожалуйста и в митчеле и автодате старый нет схема опел корса д МКПП 2008 г. вовремя движения периодический загорается лампочки задного хода , лягушка меняли ,заранее спасибо прощу за не грамотность !!!
- Ford Focus 2 централный замок
Добрый вечер всем, приехал Форд Фокус 2 рестайлинг само по себе щелкает все замки двери, словам хозяину згнил проводка красный силовый F1 предохранителей который идут блок предохранитель салона,он сам это припаяал и после этого началось этот проблема,это совподения я думаю потому что этот проводка галогеном проверяю нормально , дефект интересно просто, если закрыл дверы он начинает после этого несколько раз закрывать когда хочет и сколько хочет или если открыл тоже самое начинает открывать , даже если постоит например час может за этот время несколько раз щелкатся, снимаю предохранитель ц.з. левый или правый стороны начинает работать один стороны нормально а когда ставлю предохранитель начинает опять щелкатся пока не успокаивает, поменял замок стороны водителя тоже самое нет изменения, если кто-то встретил такое проблемы советуете пожалуйста, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРОШУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТИ!!!
- hyundai solaris P0601
- Accord 8 83-01 неисправность pgm-fi
- лада веста
dodge avenger 2008 г
Добрый вечер всем , приехал Dodge avenger 2008 г. ошибка С102B цеп датчик скорости вращения правого заднего колеса , меняли датчик пропала ошибка потом появляется иногда ошибка С2200 внутренний модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS) VIN 1B3ACB6K18N29726 Заранее спасибо прощу за не грамотность ...
лада веста
Добрый вечер всем ,приехал лада веста нет зарядка проверил предохранитель генератора были загоревших оба предохранитель поменял новый 60 А уехал следующие день опять вернулся , опять поменял все четко зарядка дает 14 - 20 уехал пару дней опять звонит нет зарядка и предохранитель сгорело , нет схема у меня может быть есть еще потребитель кроме генератора , генератор валео ,пробег машинь 23000 ,вин не записал извиняюсь ,заранее спасибо ...
- иммобилайзер РЕНО КЕНГУ 2006 Г
- Megan 3 2011 Г.
- Megan 3 2011 Г.
- Megan 3 2011 Г.
