drjivaga
Весь контент drjivaga
  1. всем привет заводиться нормально тянет не плохо работа двигателя мягче , но вчера заглохла при резком сбросе газа , и когда на нетралку переходишь обороты падают до 550-600 об и потом возрастают до 820-840 об и встают я думаю переход плохо сделан, при заводке двигателя двигатель сразу переходит на ХХ а должен до 1400 подняться и плавно опуститься до тех оборотов какие блок отследит от температуры двигателя это тоже надо подправить просто я сел на ее после SUBARU Imprez-ы там двигатель вовсе мягко работал
  2. парни можно поподробнее о адаптации просто я думаю кремний и в Африке кремний от программы никуда а машина вроде ни лошадь чтобы привыкать жду ваших пояснений
  3. все получилось прошил B173DR23_SE , переходные процессы убрали , двигатель мягче стал работать , но заводиться стал хуже если это ей исправить то прошивка будет отличной .
  4. все Alex понял просто читал на okje они на 23 ногу подают минус только тогда шьют все буду пробовать
  5. я извиняюсь 43 нога минус а 23 нога в воздухе и еще резистор надо перепаивать или нет , 440 пост это что такое и где искать
  6. спасибо все понял, прошу вас еще объяснить начиняющийся 23 нога это минус , а 43 нога в воздухе так это , и еще у меня стоит B174DR03 от 21.01.2008 есть провалы и дерганье при переключение и при резком отпуске газа первая или вторая передача дергается что посоветуете по динамичнее и без провалов , а есть тяговитый с 2000 тыс. об начало все спасибо
  7. парни прощу помощи какой размер должна иметь прошивка на 7.9.7+ и что означает криптовая если 283 кб это нормально или 832 кб должна быть объясните пожалуйста
  8. прошу помощи не могу прошить блок на приоре диагностику делает, а на связь не выходит резистор перепаял , использовал Combi 2.18 и еще жалуеться на размер прошивы 283 кб посмотрел схемы надо на 23 ножку минус подовать а 43 ножку что надо подать , а да блок 7.9.7+ я на 43 минус подавал что я не правильно сделал прощу помочь.
  9. Парни было 12 часов ночи когда все мутил и до диагностики было ни как так утром на работу если ничего стоящего не найду буду ставить первую смотреть что за ошибка и как ее исправить подкиньте что нибудь стоящее ровно и динамика на уровне двигатель 16 клапанный
  10. Всем привет прошу объяснить сегодня залил прошивку M1V07F06.BIN она от 1998г. двигатель работает супер но есть ошибка чек горит постоянно , потом залил m1d07t01.bin двигатель работает со сбоями и тупит зато чек не горит ошибок нет у меня блок вот такой 2112 -1411020-40 что я сделал не правильно и какое ПО можно испробовать чтобы двигатель работал ровно и тянул супер помогите
  11. Парни никто не мутил прошивку двухрежимку чтобы она переключалась когда педаль в пол из эконом в спорт помогите очень прошу
  12. Я дико извиняюсь, ни чего не понял я хочу прошить М 1.5.4 микросхему и панельку куплю программатор есть AUTOPROG прошивки есть но на форуме читал там парень замутил двухрежимку без кнопки просто педаль в пол она переключается из эконом в спорт ни кто такую не делал, так я думаю если прошить вставить, иммо не будет против или его надо убить , прощу Вас по подробнее мне разъяснить первый раз с этим блоком, я всего второй блок шью вместе с этим если еще получиться заранее спасибо.
  13. Подскажите пожалуйста иммо обязательно чистить после прошивки как это делать и чем заранее благодарен.
  14. участник
  15. участник
  16. участник
  17. участник
  18. участник
  19. Все понял огромное спасибо буду пробовать .
  20. Все спасибо парни все получилось, спасибо огромное v vovanshu правда я уже давно в реестре прописал на PL все равно спасибо, прошу мне разъяснить как в chipldr196 вставить прошивку в буфер и записать я только могу считать flash из блока и только тогда появляется команда записать но только я гружу в буфер прошивку кнопка записать не активна , а комби 2.18 мне не понравился надо играть с ключами программирования и зажигания , прошу кто пользовался программой объяснить за ранее спасибо
  21. спасибо что откликнулись, на машине делает диагностику снимаю на столе уже не работает и даже диагностику не делает , программирование и зажигание надо подавать одновременно или нет я с начало программирование а потом зажигание , я первый раз это делаю прошу может кто-нибудь по подробнее напишет процесс программирования спасибо огромное заранее.
  22. Парни прошу помощи не могу прошить Январь 7.2 а именно нет связи и схема правильная все проверил адаптер на MAX232 через переходник PL2303 диагностику делает программа Combiloder 2.18 блок 11183-1411020-22 прошивка I201CO57 машина калина 2006 год подскажите что я не правильно делаю
