gescha-03
Весь контент gescha-03
  1. привет непможеш с решением на этот блок
  2. с таким номером неувидел поэтому и прошу может ткнете где смотреть дампы logan и kangoo разные и номера несовпадают
  3. ищется дампик для сравнения Renault Kangoo TEMIC 2840211407 8201 217 225 свой прилoгаю temic 8201 217 225 25160_crash.bin
  4. Haima 3 блок BOSCH 0 285 010 105 внутри мотя MC68HC912B32 ИЩЕТСЯ ДАМП ДЛЯ СРАВНЕНИЯ на блоке есть надпись HA00-57-K30 M1
  5. gescha-03 опубликовал тема в Подушки безопасности
    доброго времени суток ! столкнулся с блоком от GM-AVTOVAZ 21230-3824010-10-0 может у кого есть для сравнения дампики от таких блоков вот и мой дампик 21230-3824010-10-0 95640_crash.rar
  6. тему можно закрыть пин найден авто ездит
  7. ну так как по машине завёл?
  8. как решилась проблема? поделись как сделал
  9. gescha-03 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток всем! споткнулся с Фиатом может кто сможет помоч с логином на данное авто Fiat Albea 2007 год в иммо мотя 12DG256
  10. Вот пробуй 0_285_010_567__95160_.rar
  11. вот почитайте 5.7 Переход в режим технического обслуживания Иммобилизатор АПС-4 имеет возможность воспринимать до 2 различных “черных” ключей. Обучение новых ключей, стирание старых а также вход и выход в режим технического обслуживания происходит в режиме обучения иммобилизатора. Войти в режим обучения можно при помощи “своего” “красного” ключа при установленной на охрану системе. Для этого необходимо точно выполнить следующую процедуру: A. Включить зажигание. Светодиод должен мигать с частотой 2 раза в секунду, индицируя режим чтения. B. Поднести “свой” “красный” ключ к считывателю и, удерживая его, выключить зажигание. Светодиод должен загореться, а зуммер издаст короткий звуковой сигнал. Убрать ключ от считывателя. C. Приблизительно через 3-5 секунд после выключения зажигания светодиод должен начать мигание с частотой 10 раз в секунду, прерывая это мигание через каждую секунду. D. Не позднее 10 секунд поднести снова "красный" ключ к считывателю. Светодиод должен загореться, а зуммер издать звуковой сигнал длительностью около секунды. Убрать от считывателя «красный» ключ. E. Не позже, чем через 10 секунд, пока горит светодиод, необходимо включить зажигание автомобиля. Если сеанс связи с контроллером прошел успешно, то светодиод погаснет, иммобилизатор выдаст короткий звуковой сигнал. Теперь необходимо выключить зажигание не менее чем на 10 секунд. (Для контроллеров MP7.0 светодиод гаснет и зуммер звучит не при включении зажигания, а через 3-5 секунд после выключения. Поэтому зажигание надо включить на 1-2 секунды, после чего выключить) Если любой этап выполнения этой процедуры будет выполнен неправильно или будет превышено время ожидания, то иммобилизатор возвращается в обычный режим, так как если бы процедура и не проводилась. При таком ошибочном выходе светодиод 2 секунды мигает с частотой 2 раза в секунду. Если процедура выполнена правильно, то иммобилизатор перейдет в режим технического обслуживания (См. П.5.6).
  12. Действительно был такой режим сервисный когда иммо переводили в режим сервиса когда авто принимали на сто но это было еще когда бошики стояли МР7 и "консервы" сам переводил без проблем при помощи красного ключа _________________4.rar
  13. OUTLANDER XL Outlander_xl.rar
  14. KIA
    gescha-03 ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    мой вклад KIA_spektra.rar Sportage.rar
  15. logan logan16_s110140011a_2.rar symbol14_s110140002a_2006.rar logan14_s110140011a.rar
  16. на леганзу leganza1913.rar leganza_kondor.rar
  17. gescha-03 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте! Кто может помоч по дампу иммо высчитать PIN для привязки ключика сканером или помоч в прописки ключа руками .вычислить крипто из прошивки заранее благодарен дамп прилагаю про авто- fiat albea 2006 год Albea_immo.rar
