ground zero
Весь контент ground zero
  1. Доброго времени. Подскажите, как произвести полное обнуление показаний заводского БК люксовой 2114, 2006 г.в. Пробовал при включенном зажигании зажимать кнопку "СТАРТ" на 4 сек, по совету с просторов инета - эффекта 0.
  2. +37 коротнул на -19. Шью китайским кабелем. Собственно, вопрос решен, сдох проц, сказали в сервисе. Спасибо всем за помощь. Я шил свою машину, диагностикой и прошивками не зарабатываю
  3. Доброго времени суток. Машина 2110, 8кл, без ДК с завода, контроллер Я 5.1.1 старой реализации, номер контроллера к сожалению не сфоткал. Решил прошить. После нескольких попыток блок не вышел на связь и при этом один из проводов коротнул. После неудачных манипуляций подключил блок на место. Зажигание есть, насос качает, лампочки на приборке горят. После того, как насос накачал, через несколько секунд начинают лить форсунки (щелкает под капотом). После выключения зажигания, через несколько секунд форсунки снова шумят. Хлопков в глушитель нет. Не получается запустить двигатель. Проверил искру - ее нет. Очень прошу помощи у знающих людей, что могло произойти с контроллером. Куда смотреть ?
