Grafk
  1. Питание на эбу подаётся со стороны разъёмов самого эбу.Ни в коем случае не подавать питание на бдм с адаптера.
  2. Как так получилось, подал внешнее питание на Bdm?. Я когда первый раз подключал Bdm к блоку все провода перепутал, вовремя чтения терял контакт с блоком, но ни чего не завалил блок работает. Но я не подавал питание на Bdm.
  3. Посмотрите пожалуйста правильно ли подсоединен bdm100 китай к ЭБУ Delphi HCF32 http://yadi.sk/i/RpFx7wXcgmZCH
  4. не тоже нет. Я не проффесионал покупать ради 1-2 заливок не вариант. Если кто-нибудь будет готов помочь, в случае неудачи, тогда решусь.
  5. Нет bdm а нет, думаю придётся воздержаться. Спасибо.
  6. Я как понял ответ был мне))) Я специально задал этот вопрос (про разные индентификаторы я знаю), т.к я свазывался с человеком, который чиповал сток. Он сказал, что оригинал был hcd38a01_d145_mt_exp и калибровки дигатек (самую малость неполные) от A06 наложенны на алгоритмику A01. Вобщем взрыв мозга, два человека и два разных мнения.
  7. Помогите с вопросом. Есть модифицированная прошивка https://yadi.sk/d/pAx4xUDbgLEa8 и есть другая мод прошивка https://yadi.sk/d/IYBVbAhFgLEzk . Вопрос можно ли вторую залить на первую galletto-й 1260, если первая с изменённым индентификатором. Спасибо!
  8. Всем здрасте. Кто может скинуть любой оригинал SYKyron 2.0xdi МТ снятый галетой 1260 на grafkir@gmail.com
